Текущее время: 08 май 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: TOSHIBA MK1059GSMP в BIOS виден, больше ничто его не определ
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 00:27
Доброго времени суток.
Сразу после залития колой он начал капризничать. Когда только на следующий день добрался до него, то детали контроллера уже начали покрываться окислами. Чистка платы контроллера спиртом и зубной счеткой, просушка срузу под феном - начал адекватно видется системой, скандиском прогнал, убрал появившиеся ошибки, вставил в бук, все работает прекрасно, данные живы и со спокойной душей лег спать.
Наутро включать - веник в неадеквате. Слышно как раскручивается, болтает головами и паркуется. Начал обратно рыть плату контроллера.
Вложение:
Смутил номинал резистора - 200к, и сгнившее проходное отверстие (догнило видимо за ночь). Отвестие вылечил проволочкой. Через него подавалось +5В.
Все напряжения для процессора видимо в норме: 1В и 2,5В, а вот отрицательного напряжения на БМГ, на коммутатор-предусилитель так и не нашел, вообще никакого, хотя по дорожкам интуитивно понятно что именно ОНО.
Положил на полку в ожидании донора TLS 2505. В BIOS определеятся отлично, заполняются поля размера, кол-ва цилиндров, секторов, название собственно.
Прав ли я, может еще чего-нить сдохло.
Да нету по шине -5 КЗ и на контролере и на БМГ диод виден, анодом на шину
Последний раз редактировалось globalhook 19 янв 2013, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA MK1059GSMP в BIOS виден, больше ничто его не опр
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 00:50
Прозвони банку по -5 и 5B по отношению к земле, может там кз или обрыв, ведь если на плату жидкость попала могло произойти все что угодно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 13:03
Да нету по шине -5 КЗ и на контролере и на БМГ диод виден, анодом на шину.
Вчера попробовал варварский метод, подал прямо на ту шину -5В от БП компа, точно так же, нуль реакции. Может там не -5В, а -8В?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 14:57
так померяй
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:17
Я бы глянул, было б где смотреть. А на мертвой мелкосхеме много не насмотришь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.
montekristo
27 янв 2022, 21:14
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST3160811AS не виден bios и victoria
erfem314s
18
5533
14 июл 2015, 07:45
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Жесткий диск виден в BIOS, но установочный Windows его не видит.
lomess
22
12542
04 июн 2017, 01:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. st2000dl003 не виден в биосе
Ньюби
15
4741
05 май 2021, 02:17
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4710s (6050A2297301-MB-A02) аудио кодек не виден, у кого под руками, померяйте напряжение плиз......
mrpl
12 июн 2015, 09:24
makarog Перейти к последнему сообщению
