Текущее время: 23 апр 2024, 16:10
awolfering
Заголовок сообщения: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 12 ноя 2020, 23:42 |
Сообщения: 11 Откуда: Молдова
Всем доброго дня!!! Накрылся диск с моего рабочего ноута SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB Контроллер Marvell 88SS1074 Суть в чём : При подключении (оживить пытаюсь на стационаре) в биосе определяется , в винде определяется, тома видны,но какбудто не отформатированы... при обращении к нему (открыть например или хоть что-то с ним делать) комп тормозит адски, управление дисками зависает напрочь... Скачал Sandisk dashboard на втором ноуте, подключал через usb карман. При подключении дашборд сразу пишет определение устройства и грузиться , грузится.... Кароче оставил его на часик и когда вернулся ура! Даш определил диск , версию прошивки итд..итп... И предложил обновить прошивку, нажал на обновление-пошол процесс...но ща 3 часа как было 0% так и осталось... Что интересно : при подключении к ноуту как основной диск, ноут ни на что не жалуется , сразу начинается загрузка вин7 и через пару секунд перезагружается с БСОд... Тоесть ноут как-то видит его разделы и начинает загружать винду.. А по факту я не смог никак и никакими файловыми менеджерами открыть его или увидеть файлы которые на нём.. Вопрос 1.Как прошить его? 2.Какая прога работает с этим контроллером? 3.Или надо перевести его в режим прошивки? Но как? Я с ssd ещё мало имел дело, может кто столкнулся с этим контроллером? Как и чем с ним работать?
mia
Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 13 ноя 2020, 11:09 |
awolfering писал(а): при подключении к ноуту как основной диск, ноут ни на что не жалуется , сразу начинается загрузка вин7 и через пару секунд перезагружается с БСОд... Зачем сразу прошивать ? Загрузитесь с USB Live и проверьте диск системными средствами.
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 19 ноя 2020, 23:50 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
awolfering писал(а): А по факту я не смог никак и никакими файловыми менеджерами открыть его или увидеть файлы которые на нём.. Вам нужны данные с диска? Или диск?
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 20 ноя 2020, 22:21 |
awolfering писал(а): нужен диск, данные не важны... Ну, раз так... и есть жгучее желание, то рекомендую следующую программу ваших действий: 1) Не стоит пытаться обновить прошивку на диске. Это его не вылечит - точно, а добить его этим - запросто. Сначала диск ремонтируют на существующей прошивке, а потом уже ее обновляют. Это почти аксиома. 2) Не стоит пытаться юзать диск на ноутбуке в целях его ремонта или восстановления. В идеале нужна старая мать (копьютер) на чипсете от Intel, на которой распаяны и IDE и SATA интерфейсы. Диск надо подключить к ней в IDE\SATA совместимом режиме и из под DOS MHDD или DOS Victoria проверить его поверхность. Если DOS - это тяжко для вас, поставьте Windows XP и Викторию с последней рекомендуемой под XP версии. Тесты в PIO MODE надо делать. Попробуйте заполнить весь диск случайными данными. Потом сделайте классический SecureErase (расширенный). Если ваш диск сможет удачно сделать SecureErase и сбросит установленный на него пароль - скорее всего работоспособность восстановится. 3) Если знаете, что такое Linux - то там куча всяких разных есть софтов, чтобы потерзать ваш диск на низком уровне. Меня лично тот же hdparm не единожды выручал. Но это уж - господин ГУГЛ вам в помощь. Все это есть смысл делать, если ваш диск - определяется, отдает паспорт, имеет нормальный размер, дает что-то писать (не читать, а именно писать) в свои нанды. Если же нет - то у вас остается всего, опять же, 3 козырных хода: 1) Изучить-почитать вот эту тему (Х400 и ваша Ultra суть одно и тоже) и попытать счастья viewtopic.php?f=49&t=100645&hilit=%2Asandisk+x400%2A2) Отнести диск к специалисту с РС3000 - комплекс эти диски поддерживает 3) Ну и классика жанра - выкинуть диск и успокоится :)
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 21 ноя 2020, 01:33 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
badcode писал(а): 1) Изучить-почитать вот эту тему (Х400 и ваша Ultra суть одно и тоже) и попытать счастья viewtopic.php?f=49&t=100645&hilit=%2Asandisk+x400%2A 2) Отнести диск к специалисту с РС3000 - комплекс эти диски поддерживает 3) Ну и классика жанра - выкинуть диск и успокоится :) Для нищих есть еще один способ, с железной точки зрения простой как дважды два, так как 480 гигов на дороге не валяются то берем доску например на SM смотрим флешлист и дальше надеюсь понятно, а плату отправляем в SanDisk Corporation
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 21 ноя 2020, 04:06 |
Mordoc писал(а): Для нищих есть еще один способ, с железной точки зрения простой как дважды два Бесспорно, этот вариант имеет полное право тоже назваться козырным. Но: 1) Не такой уж он и "для нищих" при нынешнем курсе бачка на Форексе. Даже пустая доска пусть и на Silicon Motion с пересылкой вкупе влетит сейчас в хорошую копеечку. Это при условии, что вообще есть контроллер, под который SM заявлено, что он работает с таким типом nand; 2) Не такой уж он и простой, потому как... Нужно, как минимум, уметь реболить и работать феном. Разбираться в схемотехнике, чтобы выставить страпы под имеющийся тип флешек и их количество (и это только по железу). А там, глядишь, окажется, что этой условной "San Disk 05485 064G" во флешлистах чинской прошивалки ни разу нет. А дорисовать самому - даташитов в открытом доступе на такие чипы тоже нет. А дальше больше - флехи на этих Ultra TLC (хреновенькие, то есть, по надежности, да еще б/у с глючного дивайса), могут претест в прошивалке и не пройти. А если форматнутся - то гигов на 300. Если форматнутся. Не-е... Только на USB-флешки, разве что, сей дивайс пустить реально можно. При всем уважении к ТС, который пытается через Sandisk Dashboard лечить сбойный диск свежей прошивкой от производителя, и к вам лично, Mordoc, не считаю эту вашу идею в данной ситуации состоятельной. Хотя, пусть TC сам решает - все зависит от его навыков и талантов... Я искренне желаю ему удачи. Mordoc писал(а): 480 гигов на дороге не валяются Тут я полностью согласен. За них стоит побороться :)
awolfering
Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 21 ноя 2020, 14:57 |
спосибо всем кто откликнулся для помощи!!! новый диск уже куплен и установлен благо это рабочий ноут и без него никак... борюсь именно за диск (как никак 480gb) да и проработал он мало, гдето пол года, забыл ноут включённым , а в параметрах питания выставленно чтоб не отключался вообше ни от сети - ни от аккумулятора...ночью на работе вырубили свет, утром когда приехал на работу винда уже с него не грузиться... в биосе , в системе да и везде он определяется правильно, размер видится как положенно... попробую поиграться с линухи и с доса, если ничё не получиться попробую подцепиться к UART-у и посмотреть , может чё и скажет в терминале... наткнулся ещё и на эту ссылку: https://www.hardmaster.info/articles/22-07-2017.html
badcode
Заголовок сообщения: Re: SSD Sandisk ultra II SDSSDHII 480GB 2.5 как прошить? Добавлено: 21 ноя 2020, 19:40 |
awolfering писал(а): в биосе , в системе да и везде он определяется правильно, размер видится как положенно... Ну и чудненько. В hdparm киньте на него trim, запустите SecErase - авось и привалит счастье, вернутся к вам ваши 480 гигов. Терминалить диск стоит, когда другой надежды нет. И то так - ради забавы и расширения общего кругозора. Команды в терминале этом, впринципе, все диагностические. Собщайте об успехах - будем за вас радоваться.
