Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=110455 |
Страница 2 из 2 |
Tomset [ 25 дек 2020, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление WDC WD10JPVX-60JC3T0 |
Смарт вы сбрасывали или с таким купили? Не может диск с 2014 года 10 часов отработать. После ремонта наверное. Скрыли царапины в P-лист, но пыль ни куда не делась из банки, пока ехал к вам, стряхнулась с фильтра на поверхность и понеслось дальнейшее разрушение. Б/у диск надо сразу прописывать и весь читать. лучше несколько раз с перерывом. Заметили кучные задержки в одних и тех же местах, сразу вернуть продавцу. все одно запилится быстро. |
Aleks397 [ 25 дек 2020, 23:35 ] | |
Tomset писал(а): Смарт вы сбрасывали или с таким купили? Всё сам,там было много ударов по смарту и 2-3 нестабильных,сбросил перенёс G на P,и решил поэкспериментировать "что будет если включить все головы? "хуже то не будет т.к. рабочие головы остануться рабочими говорил мне мозг...Ага,щас прям!хоть дурная башка сообразила до этого бэкап сделать,но что-то пошло не так,теперь благодаря вам восстановил инфо о головах,но ж.д. по нулям в логике показывает:головы,цилиндры,секторы...Когда делаешь проверку голов,все 4 головы отображаются и написано-Good |
akm7 [ 26 дек 2020, 21:49 ] | |
Вот и ответ на вопрос, почему диск определяется 0 объемом. В результате опытов запортились либо G-List либо R-List, либо SMART. либо P-List, либо все это вместье. Пересчет транслятора запускали? Тогда и транслятор тоже запортился. Служебку сохраняли перед манипуляциями со SMART и G-List? Нет? Тогда подарите этот диск Томсету, все равно ремонт выйдет дороже чем купить новый, а ему на головы пригодится. |
Rublin [ 24 июл 2023, 16:47 ] | |
Всем доброго! Прошу прощения у отцов модераторов, что влез в чужую древнюю тему, мне нужно только подтвердить, что мои дальнейшие изыскания напрасны.. Если чесно, я на нем уже поставил крест... Короче, имеется точно такой же дохлый диск с убитой электроникой, а если точнее, то на шину питания, подали вместо 5-ти, 12V.. Итог, прогар на контроллере управления шпинделем ну естественно К.З на этой шине.. Что сделал, взял рабочую, точно такую же плату(сверял по номеру), перепаял ПЗУ с трупа и поставил на пациента.. Теперь, диск раскручивает шпиндель, несколько раз рыскает головами и останавливает движок и на этом всё!.. Я так понимаю, что на БМГ, тоже прилетело и диск теперь уже окончательный труп?.. Прошу маэстро по хардам, подтвердить мои предположения, или....? |
Ciber SLasH [ 24 июл 2023, 19:55 ] | |
Rublin писал(а): Я так понимаю, что на БМГ, тоже прилетело и диск теперь уже окончательный труп?.. Да. Замена БМГ поможет достать данные, если нужны. |
Rublin [ 24 июл 2023, 22:19 ] | |
Я так и думал, что на этом всё, диск не жилец, ему уже ничем не помочь.. Сообщение не в тему Диск был мой, так на подкидку, ОСь там накидать , вобщем для разных нужд и грохнул я его самолично, подкинув вместо убитого SSD, на моноблоке Lenovo!.. Кто ж мог подумать, что "ремонтеры", до меня, поставили шлейф HDD, не от этой модели?.. Разъем подошёл, ну и поставили, только не учли, что в родном разъёме, жёлтый и красный провода стоят по другому!.. Тупо впихнули и нажали на кнопку, в итоге, убили новый SSD, и незапуск, вот в таком виде он и попал ко мне, не включайкой.. Снял SSD, аппарат проинитился, дал картинку.. Я поставил свой диск и получил в итоге, ещё один труп!.. Как то так.. Печаль.. Пойдет на донора... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
