Текущее время: 20 апр 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент на SSD WDS120G2G0B-00EPW0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 16:52
Всем привет!
SSD WDS120G2G0B-00EPW0 внезапно умер, системой не опознается.
При рассмотрении есть подозрение на дырку в микросхеме U2.
Маркировка 932D V079, выделен на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент на SSD WDS120G2G0B-00EPW0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 17:22
Ну дык, напряжение померяйте, может преобразователь и не причем.
Если нет напряжения, нужно ее снять и прозвонить нагрузку.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 21:34
This is Triple Buck + LDO Power Management Unit - LM10506 (Texas Instruments Incorporated). Тут есть datasheet - https://datasheet.octopart.com/LM10506T ... 512213.pdf. На чинской барахолке года два назад приобретал такой чип. С дохлым чипом диск не заводился. После замены - тоже не заводился. Что-то еще было сгоревшее, сей не вспомню.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Samsung 860 PRO помогите опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ventrist
08 июл 2020, 21:59
mjurtr17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
baxby
12 ноя 2018, 15:46
baxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd KingSpec 120 Gb помогите опознать элемент
sim220
2997
13 апр 2019, 12:00
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на плате SSD HP M700
fbssrvc
23 сен 2019, 01:32
bsobakin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на intel ssd 520
p5ych0
14 дек 2020, 17:57
otus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
