Текущее время: 26 апр 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Hitachi HDS722580VLAT20 не определяется, жужжит после раскрутки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 01:42
Доброго времени суток, продолжаю пытать старое железо. Жесткий диск Hitachi HDS722580VLAT20 после раскрутки издает жужжащие звуки, такое ощущение что головка не может выйти из паркинка. Когда диск холодный этих попыток может быть 6-8 (когда диск теплый 1-3), после чего головки все таки выходят из паркинга. Жесткий диск не определяется, таймаут 35 секунд. Имеется точно такой же рабочий диск, платы менял местами-эффект тот же.
Не могли ли неодимовые магниты потерять свою силу от высокой температуры и времени?
Ссылка с архивом звука рабочего и неисправного жд: https://yadi.sk/d/T20d9e-0gSoZgg
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDS722580VLAT20 не определяется, жужжит после раскрутки
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 07:28
Плату бестолку просто так менять. Нужно NV-RAM переносить и если версия ПЗУ другая, то либо ПЗУ переносить, если оно внешнее, либо править заголовок NV-RAM, если ПЗУ (маска) в проце.
Скорее проблемы с поверхностью или головками. Без утилиты ни чего не сделаешь. А их нет бесплатных для Hitachi.
Покупать утилиту ради старого диска за минимум 300$ - ни какого смысла.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 13:07
Плату переносил чтобы отбросить сомнения в электронике, не более. В общем, вскрою гермоблок, посмотрю что да как и пойдет на магнитики
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi HDS722580VLAT20 не определяется, жужжит после раскрутки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 23:48
Короче, вскрыл гермоблок и сразу взгляд упал на белый стопор (я так понял для защиты головки от ударов), его снятие ни к чему не привело. Далее снял черную резинку с магнитом, которая удерживает головку. В месте касания бмг на этой резинке вмятина. Клеем приклеил в это место кусочек от пластиковой карты и о чудо, диск заработал в штатном режиме, в биосе определился, все файлы перекинул. Может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DAEWOO DSL-26M1TC: жужжит!
Джони
17 сен 2018, 21:25
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LS27A550HS/CI Вообще не жужжит
в форуме Samsung
seminenko
04 сен 2019, 21:36
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 20079 (PIWG2 LA-6753P r1.0) При включении индикация горит, кулер жужжит, изображения нет.
BlackMesa
13
2825
05 май 2020, 10:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жесткий диск hitachi Deskstar 250Gb не определяется
genry71
09 янв 2018, 00:24
genry71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi HTS545050B9A302 500GB 2.5" - Не определяется.
unat
14 фев 2018, 07:41
akm7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: silverblades и гости: 11
