Текущее время: 27 апр 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:10
Пришел в ремонт мак после залития , ноут жив но досталось SSD , помогите опознать элемент
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 15:31
1) Какой объем у этого SSD: 512, 256, 128?
2) Нужно восстановление работоспособности устройства?
3) Нужно восстановление данных с устройства?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:22
256
в первую очередь нужны данные
на данном ssd эта микросхема уже менялась после чего проработала несколько месяцев , сейчас донора нет потому нужна маркировка
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 21:08
serginio писал(а):
256
Sandisk?
Судя по компоновке - у вас Sandisk. Это плохо. РС3000 их не поддерживает. И я уже почти рыдаю по потерянным данным юзера :(
Это питальник в первую очередь проца и ядра проца. Ваш диск - залитик. Если этот чип выгорел, значит короткое сидит на контроллере. Проверяли?
Это я все к чему - если нет проца, то и нет данных. Диск макинтошевский, на нем включено по умолчанию шифрование на лету процессором. Это не Micron и прочая лабуда, хотя процы могут стоять одинаковые... Если у вас, конечно, макинтошевский Sandisk. По Samsung не знаю - плотно не занимался.
Впрочем, есть вариант - поработать с NO END Flash. Вряд ли они сгорели - там есть предохранитель. Но это долго и дорого. Стоят ли того данные вашего клиента? Что у него там - докторская диссертация? :))) Если "диссертация" пишите в ЛС, попробуем что-нибудь придумать.
А маркировка интересующего вас чипа, например, на моем доноре - С7Н
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 23:10
Модератор
Модератор
Оно?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 11:36
RsM писал(а):
Оно?
Похоже что да , спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-A) Опознать элемент на MagSafe
в форуме Apple
KSergei
24 окт 2019, 17:05
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook PRO A1398 2013 (820-3332-A) опознать элемент
в форуме Apple
chainik
25 май 2020, 13:53
chainik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8160
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
