Текущее время: 26 апр 2024, 01:15
Serg17
Заголовок сообщения: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 16 июл 2021, 11:05 |
Зарегистрирован: 07 сен 2020, 15:02 Наличности на руках: 156.01
Сообщения: 136 Откуда: Шахты Ростовской области
подскажите,по какой причине слетает прошивка,3раза уже восстанавливал,викторией битых секторов нет,плату под микроскопом просмотрел,пайка норм,контроллер sf-2281vb4-spc, думал его поменять,но ценник 1700р на алике. интересует какие причины слета прошивок? бп менял,да и блок норм,кугар 800вт голд
BMA
Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 16 июл 2021, 18:54 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Mordoc писал(а): Диски устающие от лежания на полке лечатся реболлом с чисткой маски или перебросом заменой первого-второго канала
Во фразе не хватает главного слова с основной смысловой нагрузкой . Это слово - "иногда" .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 16 июл 2021, 21:42 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Serg17 писал(а): Можно чуть подробнее, как первый и второй канал перебросить?контроллер сейчас отреболил, память млц, и она не бга Фото лень искать, доска от SP на TSSOP48 памяти начинается дальний ряд от проца на А стороне крайний чип, вообще могли и сами посмотреть когда процессор сняли, на него есть распиновка маски в свободном доступе, иногда дохлая микруха выдает себя падением по дата линиях
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 16 июл 2021, 22:10 |
Serg17 писал(а): Блин, я уже поставил контроллер. Ну так шейте, и на полку, если уснет то переходим к памяти, дальний ряд с какого края не помню, надо рыть тонны фото с рисунками
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 16 июл 2021, 22:55 |
Serg17 писал(а): Завтра прошью, а с Интел 320 серия не сталкивались? Он прошивается?инфы оч мало по нему. Залейте половинку, тогда уже точно определится проблемный ряд, на счет Интел 320, там ROM левый, некоторые ошибки лечатся в линуксе
Serg17
Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 17 июл 2021, 09:06 |
Mordoc писал(а): Залейте половинку, тогда уже точно определится проблемный ряд, на счет Интел 320, там ROM левый, некоторые ошибки лечатся в линуксе
тоесть,залить прошивку 120гиг,и будут задействованы верхний ряд памяти,правильно?
gold6565
Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 17 июл 2021, 10:49 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Serg17 писал(а): Блин, я уже поставил контроллер. На исправном , после прошивки прочитайте ИД чипов, сохраните картинку, потом когда умрет, перед прошивкой опять прочитайте ИД чипов, сравните картинки и все станет ясно.
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ssd sp v-55 почему слетает прошивка Добавлено: 17 июл 2021, 14:51 |
Serg17 писал(а): тоесть,залить прошивку 120гиг,и будут задействованы верхний ряд памяти,правильно? ага gold6565 писал(а): На исправном , после прошивки прочитайте ИД чипов, сохраните картинку, потом когда умрет, перед прошивкой опять прочитайте ИД чипов, сравните картинки и все станет ясно. неа так не повезет, у него прошивка ложится ровно, проблемный чип теряет заряд в режиме лежания то есть он теряет инфу, железно он здоровается
