Текущее время: 29 мар 2024, 09:49
razzaqov
Заголовок сообщения: Резкий отказ WD10EACS Добавлено: 22 июл 2021, 23:35 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 80.48
Сообщения: 317 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. Имеется дис WD10EACS 1Тб, плата 2061-701537-R00 AD. ночью, ничего не предвещая резко щелкнул ЖД объемом в 1 Тб. и стал определяться как " ОТСУТСТВУЕТ" объем определяется, попытка Реактивировать и снова подключить не удалась. разобрав плату обнаружил сильное потемнение контактов идущие на головку. все почистил, но результат не изменился. к сведению, до отключения жесткого диска поверхность ЖД была на 100%, битых секторов и тормозов не было. ЖД эксплуатируется как Архивный и к нему редкое обращение происходило. все подозрения на плату падают. вскрыл, головки целые. диски идеально чистые. кто и чем и каким советом может мне помочь? П.С. на диске все фото и видео семейные за 12 лет + программы и личные работы((((
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Резкий отказ WD10EACS Добавлено: 23 июл 2021, 00:05 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
razzaqov писал(а): вскрыл, головки целые. Вы гермоблок вскрывали ? Зачем ? Как ведёт себя диск , пытается прочитать модули и останавливает блины , или стучит головами ? Служебку , модули и ром когда нибудь сохраняли с него ? В этих винтах дохнут головы , нужно нести к специалисту , нужен донор , и пробовать что получится восстановить , если ничего не поцарапано на блинах .
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Резкий отказ WD10EACS Добавлено: 23 июл 2021, 00:23 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
razzaqov писал(а): все подозрения на плату падают ну вот и надо было подкинуть гуд плату, а не головы лапать, если бы не завелось то тогда в магазин за донором и диском для бэкапа, и к спецам
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Резкий отказ WD10EACS Добавлено: 23 июл 2021, 02:50 |
dc64dc64 писал(а): Вы гермоблок вскрывали ? Зачем ? Как ведёт себя диск , пытается прочитать модули и останавливает блины , или стучит головами ? Служебку , модули и ром когда нибудь сохраняли с него Гермоблок вскрывал. Винт раскручивается, головка пытается прочесть, возвращается на базу и винт останавливается.. ром и модули сохранены не были. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Mordoc писал(а): ну вот и надо было подкинуть гуд плату Не нашлась. Всех мастеров обзванил нет такой.
com77
Заголовок сообщения: Re: Резкий отказ WD10EACS Добавлено: 25 июл 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
razzaqov писал(а): Не нашлась. На Али донорских плат к hdd завались)
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Резкий отказ WD10EACS Добавлено: 25 июл 2021, 22:44 |
com77 писал(а): На Али донорских плат к hdd завались) нашел. но на всех надо прошить биос с моего на новый. как его прошить? есть место под флешку но она не распаяна. и еще у меня программатор TL886-II plus. возможно ли им прошить?
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Резкий отказ WD10EACS Добавлено: 26 июл 2021, 00:43 |
razzaqov писал(а): возможно ли им прошить? Раз блины крутятся и потом останавливаются - значит с платой всё хорошо , зачем вам донор , если в гермозоне умерли головы ? Я понимаю что на плате умер канал чтения , тогда бы головы бились и стук был слышен . Несите к спецам , если вам действительно хочется спасти фотки ! Добавлю - на wd редко умирают платы , ну крутилки , и то на старых моделях , не думаю что проблема в плате . ---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ---------- razzaqov писал(а): есть место под флешку но она не распаяна Там масочное пзу , прошить можно , но это ничего не даст вам .
