Текущее время: 26 апр 2024, 21:38
ivan1005
Заголовок сообщения: WD My passport шифрование Добавлено: 06 окт 2021, 12:02 |
Сообщения: 5 Откуда: Tula
Добрый день. Диск WD10JMVW 1TB, определяется очень медленно, и при обращении к нему виснет, индикатор быстро моргает, предполагаю выход из строя контроллера USB JMS538S. Распаял SATA, данных нет, ошибок нету тоже), похоже на гордость WD шифрование так сказать "на лету". На плате две флешки winbond 25x20cl одна пустая, вторая с записью. Прошу совета, есть два варианта, что из этого может заработать и расшифрует данные, увы к PC3000 выхода нет: 1. Купить JMS538S на али за 250р 2. Купить донора за 700р. и перезалить на него дамп. p.s. диск использовался под хранилище фото, включался пару раз. Тот, кто придумал шифровать данные на пользовательских usb дисках, был явно не в своем уме.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 06 окт 2021, 12:55 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
ivan1005 писал(а): Диск WD10JMVW 1TB, определяется очень медленно, и при обращении к нему виснет Типичные проблемы WD. Лечатся в PC-3000 или платной программой WDMarvell. И без знаний программа бесполезна. ivan1005 писал(а): похоже на гордость WD шифрование Если там шифрование, то вам поход к мастеру с PC-3000 обеспечен. ivan1005 писал(а): увы к PC3000 выхода нет Да и не нужны никакие выходы - просто отсылаете посылкой диск масетру/DR-фирме и всего делов. Пообщайтесь с Tomset-ом - глядишь он и примет ваш диск. ivan1005 писал(а): Тот, кто придумал шифровать данные на пользовательских usb дисках, был явно не в своем уме. Привыкайте... множество SSD имеет шифрование данных, и HDD тоже не отстают от этой тенденции.
ivan1005
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 06 окт 2021, 17:32 |
Ciber SLasH писал(а): Лечатся в PC-3000 или платной программой WDMarvell Хочу попробовать WDMarvell за 9$, если я правильно понимаю нужен доступ к модулям служебной информации для анализа ошибок, SATA работает. Ciber SLasH писал(а): Привыкайте... множество SSD имеет шифрование данных, и HDD тоже не отстают от этой тенденции. Теперь только SATA и коробка с USB evserv писал(а): По поводу вашего города не знаю, но в соседних областях Воронеже и Липецке точно есть РС3000 У нас нет, только видимо по почте.
evserv
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 06 окт 2021, 18:05 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,108.34
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
ivan1005 писал(а): ......, SATA работает Если у вас по сата работает без проблем, то вам не надо ничего покупать так как сам диск у вас исправен и чинить в нем нечего. А так...либо чините плату в плане усб контроллера, либо тому кто РС3000 имеет. Выложите сюда начало диска с 0 сектора примерно на мегабайт.
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
badcode
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 09 окт 2021, 21:07 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
ivan1005 писал(а): На плате две флешки winbond 25x20cl одна пустая, вторая с записью. Я бы порекомендовал вам сначала определить какая из этих флешек подключена к JMS538S. Если та, которая без кода, то очень-очень велика вероятность, что ключ шифрования уничтожен. Тогда оба предложенных вами варианта (да и РС3000) не смогут вернуть вам фотографии. В любом случае, если ценность данных велика, обращайтесь к специалисту и останавливайте свои эксперименты. А если не очень, то пробуйте все по очереди (во втором случае - не забудьте флешки на донор перекинуть). Ciber SLasH писал(а): Пообщайтесь с Tomset-ом - глядишь он и примет ваш диск. evserv писал(а): А так...либо чините плату в плане усб контроллера, либо тому кто РС3000 имеет. Абсолютно здравые рекомендации, к которым и прибавить нечего... :)
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 09 окт 2021, 22:14 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
badcode писал(а): Если та, которая без кода, то очень-очень велика вероятность, что ключ шифрования уничтожен. он у харда не в единственном экземпляре
badcode
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 12 окт 2021, 21:16 |
ivan1005 писал(а): Буду действовать так ivan1005, программа действий у вас, бесспорно, шикарная, но... Одна из ПЗУ на вашем диске содержит микропрограмму HDD, а вторая - микропрограмму SATA-USB моста. И что-то у вас (по вашим же словам) обнулилось. А это значит - придется сильно постараться, чтоб из этого полудохлого диска извлечь дату. А разница между восстановлением работоспособности диска и извлечением из него данных - огромная. Имейте это ввиду. BOBAH4IK писал(а): он у харда не в единственном экземпляре Он и на банке где-то должен быть, так сказать "физически", набит. Может и еще где-то есть. Сомневаюсь только, что ПАК в бут роме прочитает ПЗУ привязанную к USB-SATA контроллеру, да еще, возможно, дохлому... Хотя, я не практик, и вам, BOBAH4IK, виднее. BOBAH4IK писал(а): А я пока запасусь попкорном, ибо самое интересное будет впереди А вы злой... Впрочем, я тоже - пошел за попкорном :)))
ivan1005
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 13 окт 2021, 09:44 |
badcode писал(а): Одна из ПЗУ на вашем диске содержит микропрограмму HDD, а вторая - микропрограмму SATA-USB моста. Похоже на правду: рядом с пустой стоит jms538s, по документам jms на пзу должны лежать: USB2/USB3 Descriptor, Vendor ROM code.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 22 ноя 2021, 13:10 |
Модератор |
REM писал(а): а делов то - выключить Slow Response И чем он его выключит, если у него нет ни WDMarvell ни PC-3000?
akm7
Заголовок сообщения: Re: WD My passport шифрование Добавлено: 23 ноя 2021, 05:07 |
Сообщения: 145 Откуда: Vancouver
REM писал(а): Внимание! В последовательности пропущен пересчет КС модуля. С неправильной КС вы получите либо нулевой результат, если записали только 1 копию, либо кирпич, если записали (убили) обе копии.
