Привет всем. Стало нехватать места на робочем лаптопе - на втором (дата) диске. Решил поменять стоящий под файлопомойкой HDD WD 500 Гб на побольше. Внутреннее земноводное восстало против покупки нового дивайса. Покопался в коробках и отрыл вот эту Kahuna 5400 на 1 Тб. Давний трофей с отремонтированного когда-то ноутбука НР. Не раскручивался, но по UART блеял что-то. Цепи питания на моторчик я восстановил. Стал определяться, но дату переставал читать где-то со средины диска, бил ошибки. Эту напасть тоже победил. Форматнул, отсканировал, почистил-поправил листы, пересчитал транслятор, почистил смарт. Получил диск с неплохой поляной и доступом к LBA (на мой взгляд). Диск прошел все тесты фирменной SeaTools. В Виктории тоже все нормально, без криминала. Но... Не понимаю:
1) Что это за скачек по скорости в конце диаграммы? Это такая особенность у всех SSHD? Или это у моего бешенство, всвязи с пережитыми болезнями и моими над ним издевательствами?
2) Почему Raw Read Error Rate скачет "больше-меньше", а Seck Error Rate растет после каждого сканирования? Подыхает какая-то голова или нанд-кеш? Но я их проверял - головы все живые, кеш тоже. Поверхность я просканировал, плохо читаемые (больше 30 мксек) сектора спрятал в Slip - кажется, так он называется ) Разболтался подшипник и колбасит блины? Но шумов посторонних нет у диска никаких - от слова совсем. Это как-то победить возможно или это механика износилась? Я чего то не доделал с этим дивайсом?
3) И самае главное. Вероятность лишиться данных, если я все-таки рискну этот диск подкинуть в качестве файлопомойки, очень большая? У кого есть практика использования аналогичного дика с аналогичными болячками? Прошу поделиться печальным или - наоборот - непечальным опытом.
Прикрепляю кое-какие картинки. Если надо какие-то логи "терминала", скажите какие - выложу. Если, конечно, буду обладать знанием соответствующей команды запроса этому Сигейту и он мне отзовется )
Заранее благодарен неравнодушным к моей проблеме профессионалам в области ремонта и датарекавери HDD.
