Текущее время: 27 апр 2024, 09:16
Galic78
Заголовок сообщения: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 25 дек 2021, 23:03 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Имеется SSD ADATA - ASU650SS-120GT S/N: 2L1529AS4G1H Плата - SU650RA2 Разъем - SATA Контроллер - RTS5735DLQ Флеш - ADATA/60078751/5304108214/121834081387428 (дробью разбиты строки)
SSD компьютером не определяется совсем! Начитался что что-то надо замкнуть, толи J3, толи J2. у всех дисков разные. Тут их четыре JP1...JP4, при чем JP2 имеет два положения. На линейных преобразователях все напряжения есть. U5 = 1,84V U1 = 1,10V U2 = 3,35V При простое потребляет 0,153А, а при подключении к ПК прыгает до 0,211А и фиксируется на 0,182А. Тоесть какая-то жизнь в нём присутствует. Найти на имеющийся контроллер прошивки не смог, да и инструкции. Был у кого нибудь такой девайс на этом контроллере? Фото печатки прикладываю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- Кстати есть на данные девайсы прошивки разных ревизий, но как определить какая у меня, если я её на ПК не вижу? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды: ---------- На замыкание перемычек реагирует только JP4 (ток потребления поднимается). Остальные по нулям и диспетчер устройств не видит его...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 30 дек 2021, 20:26 |
Oger писал(а): Вам удалось продвинуться?
Нет, мой SSD не определяется диспетчером устройств. На вашем ещё можно что-то попытаться сделать, а тут только ждать прошивки. Я его даже в boot режим не знаю как перевести.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 30 дек 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Galic78 писал(а): Я его даже в boot режим не знаю как перевести. JP2 Вложение: JP2.jpg Если увидится определиться как RL6468 или около того .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 02 янв 2022, 13:19 |
BMA писал(а): Если увидится определиться как RL6468 или около того . Блин, забыл что надо перемычку ставить на отключенном устройстве... Мой определился как REALTEK_RL6643 USB Device. Подключил через адаптер USB-SATA-IDE. Ну теперь тогда можно и по экспериментировать... Установил родную прогу ADATA_SSDToolBox_4.1.3, ничего не дало, диск бракованный не видит...
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 02 янв 2022, 14:23 |
Galic78 писал(а): Установил родную прогу Она его и не увидит . ToolBox от любого производителя работает не с контроллером , а с ПО производителя .
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 03 янв 2022, 10:34 |
Galic78 писал(а): Остальные не грузятся с сайта... Грузятся , только не более 2-3 одновременно .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 03 янв 2022, 11:05 |
BMA писал(а): Грузятся , только не более 2-3 одновременно . Ага, понял вас, значит надо IP менять и продолжать качать... Сейчас под ...32DL, скачаю остатки и продолжу эксперимент. RTS5732DLQ_B16A_V8341c75_SSDMP_1.76(20190726) и RTS5732DLQ_B17A_V8341c75_SSDMP_1.76(20190726) Даже не определяют внутренности диска. 5732DL_Bics3_V8301c75_MP1.72(20190823) Видит внутренности, но на процессе прошивки, упирается в Flash id. Тоесть тут стоит перемаркированная флешка от ADATA, но какая? Наверное придётся решать перебором...
Oger
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 03 янв 2022, 21:30 |
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 09:25 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 15 Откуда: Минеральные Воды
Galic78 писал(а): Воспользовался софтом от usbdev.ru А именно: RTS5732DLQ_B0KB_V8321c85_SSDMP_1.79(20191220) RTS5732DLQ_B27A_V8X01c79_SSDMP_1.79(20190827) RTS5733DLQ+H3DTV4_4P_SSDMPTool1.76_C38 FW_20190717 Остальные не грузятся с сайта... Результат пока - ноль!
Я пробовал оттуда все, ничего не подошло.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 03 янв 2022, 21:38 |
BMA писал(а): А этим попробовать id определить Realtek SSD flash id v0.13a by vlo OS: 10.0 build 19043 2: REALTEK_RL6643 Please select drive number:3 Drive: 3(ATA) IOCtl: SmartEnable failed 0x2! IOCtl: Identify failed 0x2! Model: Fw : Size : 0 MB [0.0 GB] Realtek based SSD not found - Exit! Вот что она выдаёт...
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 03 янв 2022, 23:04 |
Цитата: 2: REALTEK_RL6643 Please select drive number:3 Как то мне нумерация не нравится ....
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 04 янв 2022, 12:55 |
Через USB никогда не пробовал . Там в readme Цитата: Диск должен быть подключен к SATA контроллеру (подключение через firewire не поддерживается), поддерживается работа со стандартными драйверами IDE и AHCI от Microsoft, Intel RST. Работоспособность с другими драйверами не проверялась. Наверняка не будет работать с драйверами контроллеров из раздела "SCSI and RAID controllers" (кроме версий RST начиная с 11.7). Так же возможна работа через некоторые usb-sata мосты, например asmedia asm105x/115x, jmicron jm[s]20329/539/578, initio inic1608 и некоторые другие. ИМХО работа с USB возможна , но не обязательна .
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 23 апр 2022, 22:47 |
Galic78Как понял её там нет - это типа анонса . А я то в эйфорию впал Другим путём . https://www.adatalighting.com/upload/SS ... MTC_FW.zipКачаем это , выбираем свой конфиг , правим ini под хотелки , дальше по инструкции и шьём . Ваша память , как я понял YMTC . Конфигов на 120GB всего два . SATA Achi - у меня по другому не захотел . Стартовать с перемычкой - программа без неё ругается . Инструкцию не напишу - задавайте вопросы , попробую ответить ( с моим то косноязычием ) Прошил всего 3 диска .
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 28 апр 2022, 14:02 |
Galic78Так именно об этом и инструкция . А вот ini надо править перед заливкой . В setting.ini uto_Config_Name= свой конфиг.ini к примеру config_ADATA_SU650_CS0_KD Grade_QDPx1_120GB_SD1N00Z2_XD0R00ZA_60078654Его то ж править Для начала DL_MODE=0 на 10xc00_1_LLFMode=9 на 0 . Я честно понятия не имею что значат эти цифры , но при "9" всё было плохо . На одном диске ругалось , что не то устройство , в setting.ini сменил serial_Num=2 на "5" . Прошился . Короче методом высоконаучного тыка . Надеюсь придёт кто нибудь поумнее и просветит , как всё нужно делать на самом деле .
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 28 апр 2022, 15:34 |
BMA писал(а): Инструкцию не напишу - задавайте вопросы , попробую ответить Собрал стенд, воткнул диск в SATA0. DOS с FwUpdate скинул на него в корень. Без перемычки JP2 загрузки были с флешек, но как только установил перемычку мамка стала упираться в SSD мертво. Не даёт выбрать загрузочный диск, висим конкретно. Видимо пытается прочитать мертвый SSD... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- При снятии SSD всё стартует норм. Попробую воткнуть на горячую. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- На горячую в WIN-64PE не работает. придётся вернуться на USB...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 03 май 2022, 23:12 |
BMA писал(а): Короче методом высоконаучного тыка . Проделал все выше описанные операции, результат нолевой! Пробовал через USB, в противном случае на SATA долго висит картинка биос.
BMA
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 03 май 2022, 23:19 |
Galic78 писал(а): Пробовал через USB Пробовал на разных USB адаптерах - ничего не получилось , как и в режиме IDE .
On_Demand
Заголовок сообщения: Re: ADATA - ASU650SS-120GT - не видит ПК Добавлено: 02 июл 2022, 13:42 |
Зарегистрирован: 12 май 2022, 19:14 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
BMA писал(а): Короче методом высоконаучного тыка . Надеюсь придёт кто нибудь поумнее и просветит , как всё нужно делать на самом деле . Все к сожалению не так уж и безоблачно. Судя по всему эта утилита подходит только для RL6531 с маркировкой RTS5735DLQ. Может быть работает с другими микросхемами, но не проверял. Проблема в том, что она служит именно для обновления прошивки рабочего накопителя. При попытке прошить через rom mode вываливается ошибка, что отсутствует файл config.bin. Где же его взять? Этот конфиг считывается с устройства перед прошивкой и генерится самим прошивальщиком. В теории можно попробовать перепрошить рабочий накопитель, скопировать отдельно сгенерированные прошивальщиком файлы (они генерируются в корень) и попробовать подсунуть в накопители, которые не инициализируются c аналогичной памятью и объемом (только RM). Можно сюда будет побросать эти самые конфиги, предварительно стерев SN хекс-редактором из файлов config.bin и sblk.dat
