Текущее время: 02 май 2024, 14:50
10155588
Заголовок сообщения: Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024) Добавлено: 09 мар 2022, 19:05 |
Зарегистрирован: 02 май 2018, 15:38 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 24 Откуда: Minsk
Принесли Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024), для восстановления информации. При подключении к ПК, диск не определяется. Решил заказать с aliexpress main BF41-00354B/Z4, затем перекинуть микросхему биоса winbond 25x40cl. Китайский main BF41-00354B/Z4, без тушки HDD определяется в windows, с тушкой тишина, после замены местами winbond 25x40cl, китайский main перестал определятся, даже без тушки HDD, зато (без тушки) стал определять родной main. Я так понимаю дело в прошивке, которая зашита в родной микросхеме winbond 25x40cl. Кто может проверить считанный дамп? Похожая ситуация была здесь, но я не знаю чем проверить считанный дамп, и что нужно править в hex.
10155588
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024) Добавлено: 09 мар 2022, 20:36 |
REM писал(а): p\n какой? E1343 P/N: E1343-G84A-BNA0R
REM
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024) Добавлено: 10 мар 2022, 23:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,800.11
Сообщения: 1705 Откуда: Краснодар
нет..... Цитата: Надо подключить терминал, и посмотреть, что пациент пишет о своих болячках. .. ну это на 3 напряжения.... есть на 5.... а есть вабще копеечные (не значит что а_у... ые)... сунг 5-ти вольтовый. вабще сунг и сигейт.... чё там без терминала ловить то... думал знаете... логи в теме вами приведённой с чего?... с терминала...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
10155588
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024) Добавлено: 11 мар 2022, 00:54 |
REM писал(а): нет.....
Спасибо за советы! Я понял, что без программно-аппаратного комплекса PC-3000 не обойтись, и без опытных специалистов в данной области. REM писал(а): логи в теме вами приведённой с чего?. Логи с родной платы. Я выпаял флешу и программатором считал.
REM
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024) Добавлено: 11 мар 2022, 08:14 |
не в этой теме.... а в той которую вы привели в 1-м посте сунг и сигейт, "разговаривают" в терминал (TTL) даже если не крутятся Цитата: просите у тех кто "давно и много" считанный Main Code - 2AR1g8dM.177 тут - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... pic=5475#1или тут - https://forum.hddguru.com/viewforum.php ... 9610d43bf5"человеческая" изначальная F\W - на наклейке... что-то типа 2AR3xxxx.... точную - сами в дампе смотрите. зы... Main Code и есть ROM который вы считали.... вот и ищите такой-же.зызы... яб набрался "наглости" и постучался бы к Серёге Казанскому... вашему земляку... автору Виктории Он не только же Викторию пишет ... а есть ещё по сунгам спэц , тоже ваш земляк, со звучным ником - SRUTSSSSSSSS80 .... ну и автор SHTR - USSTO (почта в софтине - в about)
10155588
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск Samsung Momentus 1TB (ST1000LM024) Добавлено: 15 мар 2022, 23:20 |
REM писал(а): яб набрался "наглости" и постучался бы к Серёге Казанскому... вашему земляку Я у Сереги однажды был в гостях.
