Текущее время: 09 май 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Восстановление старого HDD Seagate
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 00:30
Есть старый IDE HDD Seagate модель точно не знаю (наклейка потеряна), необходимо восстановить и забрать данные.
При подаче питания очень быстро раскаляется микросхема SMOOTH 100143434. В продаже новых не нашёл.
Есть ли смысл искать донора можно ли будет восстановить работоспособность при простой замене SMOOTH 100143434 ?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление старого HDD Seagate
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 00:58
reventor
а виинт то хоть раскручивается? или клина поймаль?
... на вид это U-шка какаято... если память не изменяет
там резиновый _андон должен с верьху быть... чехол такой чёрный... и бамажка на ём...
да уж лучше плату всю... с перепайкой пзу.... мерять надо всё... а потом думать чёкуда....
Цитата:
Есть ли смысл
а это вам решать.... и исаать для начала у кого есть донор.
... вот у меня u5 ... u6 и полудохлый u10 есть.... и усё :( ... а есть ешё u4 .. U8 и дтд
лет сколько назад то это бвло ? 20 ?............ не, мало....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 11:35
Да это U, но чехол потеряли
Запуска мотора нет. Прозвонил соседние элементы пробит транзистор 2p102a и питание напрямую идет на контроллер, от этого он и кипит.
Буду искать плату целиком, и пробовать перепаять ПЗУ. может у кого завалялись такие? Которыми 20 лет не пользовались :-):
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 22:28
это питание -5 (минуc 5) коммутатора.... он на головах микросхема....
сочцвствцю. похоже не только плату но и головы менять нужно.
так что ищите не просто плату (там есть номер на ней ... вытравленный) но и живой такой же винт
... и топ топ к тому кто умеет... у кого есть съёмник итд...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 23:40
Печаль, я думал будет проще с ним.
Попробую поискать конечно донор но похоже что это не просто
Благодарю за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с Seagate IDE Seagate U series 9 ST3160022ACE 160G
chip127
29 окт 2019, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate после PTD не видит комп
bjiad89
10
4097
11 ноя 2014, 10:27
AgaM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10557
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройство и ремонт HDD Seagate
Ghost_VCC
10
5315
16 ноя 2016, 17:51
HeXakep Перейти к последнему сообщению
