Текущее время: 09 май 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: AMD Radeon R5 Series [R5SL120G] не определяется
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:05
Здравствуйте. Имеется AMD Radeon R5 Series [R5SL120G] в системе не определяется. После разборки видно, что 2 светодиода светят красным цветом. Подскажите пожалуйста, как можно восстановить данный диск
 Заголовок сообщения: Re: AMD Radeon R5 Series [R5SL120G] не определяется
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:19
Вон те две дырки, выделенные прямоугольником, замкните пинцетом, и вкл питание.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:32
Появился диск 1 GB
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:36
А подробнее...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:48
Проверил программой smi_flash_id-v0.563a производитель чипов памяти выдает STMicro SLC
 ! RsM писал(а):
Отчет приложите! И есть версия свежее - тыц
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 12:17
v0.564a
Drive: 2(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: SM2258AB-80-10000000
Fw : 20141211
Size : 0 MB [0.0 GB]
Controller : SM2258AA in ROM Mode
Bank00: 0x45,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x45,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x45,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x45,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x0,0x0 - Sandisk 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank04: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank05: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank06: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank07: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank08: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank09: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank10: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank11: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank12: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank13: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank14: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank15: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank16: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank17: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank18: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank19: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank20: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank21: 0x6,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank22: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank23: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank24: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank25: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank26: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank27: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank28: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank29: 0x7,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 - Renesas QLC
Bank30: 0xf,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
Bank31: 0x0,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0x0,0x0 -
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 12:27
SM2258XT
BiCS3
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 12:42
SM2258XT_SNK-BiCS3_PKGQ1122A_FWQ1121A0_20180111 эта версия пойдет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 20:56
Если правильно увидит ID, то да.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 22:50
Вышло сообщение it is not isp mode
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 11:37
Шить надо через USB-SATA переходник, при подключении поставить перемычку (замкнуть контакты пинцетом) и потом через секунд 10 снять, после уже использовать утилиты. Прошить с установленной перемычкой не получится.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 10:55
Получится.
Только по завершении процедуры, FW перезагрузится, а в нормальный режим выйти не сможет.
Утилита об этом напишет.
Надо снять пинцет, и перекл. пит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 18:03
На подобных "радеонах" ещё часто керамика коротит. Но это в случаях когда в ром моде не видится. Я лабораторником давал на дроссель питания памяти 1в и щупал что греется, либо просто на какой-нибудь конденсатор возле памяти
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 15:10
Не получается. Выводит сообщение it is not isp mode
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD R5SL120G Прошивка
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Slavok47
17 авг 2022, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта AMD Radeon R9 290X 4gb
kaskad33
27 июл 2020, 10:16
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Intel 520 series не определяется
Whatt
06 сен 2023, 00:20
Whatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
4806
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. После прошивки ASUS RADEON R9270-DC2OC-2GD5 не определяется.
kobin
24 ноя 2016, 19:29
kobin Перейти к последнему сообщению
