Текущее время: 17 авг 2022, 14:18
Заголовок сообщения: Re: 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure- в HP  Добавлено: 23 апр 2013, 14:59 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,293.26
Сообщения: 15220 Откуда: Екатеринбург
Вроде все написано. Ошибки на диске - менять надо.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure- в HP  Добавлено: 23 апр 2013, 22:17 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 770.01
Сообщения: 735 Откуда: г. Сочи
Правильно, в понимании Виктории бэды-это 197 атрибут (pending sector). Когда винт сам себя пытается лечить, он эти бэды убирает в 5 атрибут - reallocated, и их становится не видно. У вас как раз много этих реаллокейтов, о чем вам ноут и пишет. Ваше право использовать такой винт, но вообще допустимое количество реаллокейтов небольшое, 36 что-ли, не помню... Могут быть самые разнообразные глюки - синие экраны, тормоза, подвисания и т. п. Может и сдохнуть сразу, так что... PS: извиняюсь за неточности, я не винтодел, но общая картина такова
Заголовок сообщения: Re: 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure- в HP  Добавлено: 24 апр 2013, 13:37 |
1. ASUS может не писать, и другой может не писать. 2. Подключите к обычному компу или ноуту и посмотрите SMART программой (HDTunePro например) - какие именно ошибки в SMART покажет. Запустите тест на него на предмет проблемных областей. 3. У этой и подобной моделей есть типовой дефект - отвал южного моста. Реболл его помогает в 90% случаев. Если он в отвале то вполне могут быть проблемы и с HDD том числе. Например будут ошибки чтения записи ECC, и когда превысит порог будет надпись о проблемах в SMART, хотя сам диск исправен.
igorsol
Заголовок сообщения: Re: 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure- в HP  Добавлено: 24 апр 2013, 14:40 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 13:10 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 14 Откуда: latvia
то что модель эта глючная я заметил,поставил другой хард,и пропала зарядка батареи ))) поставил тот что с ошибкой и зарядка пошла... веселуха))) ---------- Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: ----------  вот что HD TUNE PRO показало,но на этом веселом HP сейчас попробую что на другом покажет ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 41 секунду: ---------- на ASUSе тоже самое все показывает.... вот интересно,возможно ли на хардах SMART отключать?
micron73
Заголовок сообщения: Re: 1720-SMART Hard Drive Detects imminent failure- в HP  Добавлено: 26 апр 2013, 06:27 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09
Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
Reallocated Sectors Count
Число операций переназначения секторов. Когда диск обнаруживает ошибку чтения/записи, он помечает сектор «переназначенным» и переносит данные в специально отведённую резервную область. Вот почему на современных жёстких дисках нельзя увидеть bad-блоки — все они спрятаны в переназначенных секторах. Но размер этой таблице не без граничен как она заполнится то bad-блоки появятся на поверхности. Этот процесс называют remapping, а переназначенный сектор — remap. Чем больше значение, тем хуже состояние поверхности дисков. Поле raw value содержит общее количество переназначенных секторов. Рост значения этого атрибута может свидетельствовать об ухудшении состояния поверхности блинов диска.
Current Pending Sector Count
Число секторов, являющихся кандидатами на замену. Они не были ещё определены как плохие, но считывание с них отличается от чтения стабильного сектора, это так называемые подозрительные или нестабильные сектора. В случае успешного последующего прочтения сектора он исключается из числа кандидатов. В случае повторных ошибочных чтений накопитель пытается восстановить его и выполняет операцию переназначения (remaping). Рост значения этого атрибута может свидетельствовать о физической деградации жёсткого диска.
Рекомендуется его заменить или отремонтировать например на PC3000 сделать перекалибровку или отключить неисправную головку.
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
