Заголовок сообщения: Seagate 500Gb ST500DM09 - FW: CC43 не определяется
Добавлено: 15 мар 2023, 07:36
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 348.63 Сообщения: 910 Откуда: Ташкент
Перестал определятся в биосе. Подключил к другому компу определился. Посмотрел здоровье в Sentinel 99% 256 отработал. Выключил включил снова не определяется. Проблема может быть в плате? Есть такой же 100% рабочий. Нужны данные. Раньше на старых 500 была ошибка СС может и тут такое?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seagate 500Gb ST500DM09 - FW: CC43 не определяется
Добавлено: 15 мар 2023, 13:38
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Контакты для начала почистить, запустить, выложить отчет SMART для начала. Если плату менять, надо переставлять микросхему ПЗУ.
Даврон
Добавлено: 16 мар 2023, 08:58
Контакты чистил. ПЗУ это Winbond ?
RsM
Добавлено: 16 мар 2023, 09:33
Модератор
25q008 8 ногая. Слева низу по фото.
hddvrn
Добавлено: 13 июл 2023, 23:46
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 17:21 Наличности на руках: 77.03 Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Даврон
Нет, тут не такое. Да и вообще CC плавающей не бывает.
RovshElectronic
Добавлено: 16 июл 2023, 15:54
Зарегистрирован: 10 июл 2023, 18:49 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 2 Откуда: Ташкент
Подключите хард к компу и набравшись терпения подождите с часок .... думаю определится!!! Но дату будет тяжело отдавать.... медленно!!!
