Текущее время: 28 апр 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: Seagate 500Gb ST500DM09 - FW: CC43 не определяется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 07:36
Перестал определятся в биосе. Подключил к другому компу определился. Посмотрел здоровье в Sentinel 99% 256 отработал. Выключил включил снова не определяется. Проблема может быть в плате? Есть такой же 100% рабочий. Нужны данные. Раньше на старых 500 была ошибка СС может и тут такое?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate 500Gb ST500DM09 - FW: CC43 не определяется
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:38
Контакты для начала почистить, запустить, выложить отчет SMART для начала. Если плату менять, надо переставлять микросхему ПЗУ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 08:58
Контакты чистил. ПЗУ это Winbond ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:33
25q008 8 ногая. Слева низу по фото.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:46
Даврон
Нет, тут не такое. Да и вообще CC плавающей не бывает.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 15:54
Подключите хард к компу и набравшись терпения подождите с часок .... думаю определится!!! Но дату будет тяжело отдавать.... медленно!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6 500GB. После 190GB сплошные бэды.
LeoPol*d
26 авг 2015, 09:13
Evg71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SEAGATE ST3500312CS Pipeline HD 500Gb клин.
Даврон
28 фев 2019, 14:16
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate st500DM002 500gb kc45
DikoST
22 дек 2018, 16:55
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate Constellation SE 500Gb - опознать сбитые элементи
_Alex_G
1637
03 сен 2021, 22:20
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
