Текущее время: 09 май 2024, 21:13
gevorg-x
Заголовок сообщения: Нужна прошивка Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Добавлено: 14 апр 2023, 12:05 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет! Есть SSD Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD. Слетела прошивка. Flash_ID: v0.842a Drive: 2(USB) OS: 10.0 build 22000 Model: PS3111 Fw : SBRM09.0 Size : 0 MB Bank00: 0x98,0x3e,0xa8,0x3,0x7a,0xe4,0x8,0x1e - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die Bank08: 0x98,0x3e,0xa8,0x3,0x7a,0xe4,0x8,0x1e - Toshiba 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die Controller : PS3111 in Rom Mode
Есть еще один такой же, Gigabyte SSDTool box указывает версия прошивки sbfm61.5. В самом SSDTool box версия sbfm61.5 отсутствует. Пробовал прошить прошивками SBFM61.5_17062021.BIN, SBFM61.3_17102019.BIN, SBFM61.3_11032021.BIN предварительно указывая размер прошивки 120GB, но безрезультатно. Может у кого то есть другая версия SBFM61.5 ? Заранее спасибо!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Добавлено: 14 апр 2023, 14:04 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1256 Откуда: Vladivostok
gevorg-x писал(а): Есть SSD Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD. Слетела прошивка. В обзорах пишут - гарантия 3 года ) Лежит в запчастях очень похожий Apaser Panther 120gb , память tsop-48 . Все нанды перекочевали на флешки , там их тул тестировал минут 40 и записал таблицу бэдов . Может загрузить прошивку для RDT ( SBSG ) ?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Добавлено: 15 апр 2023, 10:33 |
BMA писал(а): передёрните питание SSD Извините, я Вас не понял ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- jonpim писал(а): SBSG Мой SSD 112 слойная. Пршивка подойдет?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Добавлено: 15 апр 2023, 11:24 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Как остановилось на 85% - вдохнули , отключили разьем питания на SSD , выдохнули - подключили обратно . Если повезёт - программа продолжит работу . На горячую , никаких перезагрузок или выключений компьютера . PS: Не знаю как у кого , а у меня под 8кой или 10кой ни черта путью не шьется ( как и на AMD материнках ) , на Win 7 всё много лучше .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Добавлено: 15 апр 2023, 12:33 |
gevorg-x писал(а): Пршивка подойдет? я не пробовал .У меня fid 98 3C 98 B3 76 72 TT18G23AII
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Добавлено: 18 апр 2023, 08:12 |
BMA писал(а): Как остановилось на 85% - вдохнули , отключили разьем питания на SSD , выдохнули - подключили обратно . Если повезёт - программа продолжит работу . На горячую , никаких перезагрузок или выключений компьютера . Такой метод не работает))
BMA
Заголовок сообщения: Re: Нужна прошивка Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Добавлено: 18 апр 2023, 15:29 |
gevorg-x писал(а): Такой метод не работает)) Работает , но не всегда . А вот на WIN10 почти никогда .
