Текущее время: 01 июн 2024, 13:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
196221
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 16 июн 2023, 21:36 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 83.40
Сообщения: 87 Откуда: ukraine
Прочитал, можно сесть на контактные площадки transmit и receive Е71, Е72, Е73, Е75 и снять кондеры С13, С18, С31, С37. Кто-нибудь делал это.
Последний раз редактировалось 196221 16 июн 2023, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 16 июн 2023, 23:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1209 Откуда: Kohma
196221 писал(а): еще у него наверное "муха ЦЦ" Нет мухи у WD . Можно конечно считать любой сбой служебки мухой , но не комильфо на других брендах .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
196221
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 16 июн 2023, 23:40 |
Перепаяю интерфейс на SATA, напишу че получилось. Спасибо за советы. Из просторов нета. ...Производители жёстких дисков не перестают «радовать» пользователей, выпуская глючные программные «прошивки» или, грамотно выражаясь, firmware, что приводит к массовым выходам дисков из строя. Более десяти лет назад компания Seagate выпустила линейку дисков Arch F3 7200.11 и 7200.12 которые начали массово выходить из строя по причине сбоя микрокода приводившего к «зависанию» диска на старте с выводом в диагностический терминал сообщений типа «LED CC...», что в народе прозвали «муха СС» а сейчас, судя по всему, лавры первенства перехватит Western Digital со своим фирменным SMR-транслятором, который по массовости схожих поломок имеет все шансы начать называться «муха ВД».
REM
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 16 июн 2023, 23:51 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: общее развитие не тот экземпляр для развития... начинать надо с чего-нить по проще... 160-ки какойнить двухголовой типа Saturn\Jamaica итд и много читать - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... start=0#lt ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- 196221не знаю кто эту чушь написал... но первые SMR WD гдето в 18-м году появились к вашему жужику это не относится
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
BMA
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 17 июн 2023, 08:36 |
Сообщение не в тему Не читали б Вы этот сайт . Набрёл как то на ЭТОПосмеялся и больше туда не заходил .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 31 июл 2023, 22:52 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 498.98
Сообщения: 413 Откуда: РФ_18
В первом посте написано, что диск 3.5. Фото в теме по распайке на 2.5 диски. Определитесь, что вам надо. Терминал в любом случает ничего не даст ине нужен, потому что есть программы работающие по SATA и USB Осмотреть для начала разъёмы и прочее с питанием, у таких дисков это распространённая проблема, когда ломают. Другая типовая проблема, когда царапины появляются на блинах, диск их пытается обработать и у него всё нафиг зависает. Ухудшает положение мост USB. Поэтому подключаются в обход моста. Но это не поможет. Нужно достучаться до мозгов диска, отключить проверку ошибок, очистить забитые листы с дефектами. Это раньше делали по USB в платной программе. Ты же не россиянин, иди к автору программы, попросишь на украинском, он тебе как украинцу даст бесплатно на три дня программу, которая по USB работает с такими дисками, если там ещё его не разбомбили. (Одессу там вроде бомбят иногда, а они от туда) Россиян он заблокировал, поэтому на них и их программу забили и учить тебя как ей пользоваться не будут. ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- Tomset раньше помогал такие диски делать советами, но его больше нет. У него был редкий талант, кратко и понятно давать советы.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 01 авг 2023, 23:57 |
196221 писал(а): начать называться «муха ВД». У WD дисков распространённая и очень заразная болезнь называется Slow responding, Это как раз про что я писал выше, тупят сильно из за фоновой обработки дефектов. А может и нет, может спецы другую причину напишут. Мне фиолетово,,,
REM
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 02 авг 2023, 18:22 |
Цитата: слышна работа головок, стоп и так несколько раз. ... ну да ну да.... Slow responding чё курим? ... ну и как ты его отключишь если к служебка не читается? в памяти? и даст чёнить?.... да ладно... тут выходов 2-а.... либо отключать по очереди головы... искать дохлую\е.... пока стучать не перестанет и вычитывать по живым либо сразу их менять и это если не ударник.... а 90% вд-паспорт стучащие и есть ударники.... бо они медленные и плотность у них как у трипизсюка.... 8 голов - терабайт по сути джамайка... только в корпусе от "стиральной машинки" Цитата: В первом посте написано, что диск 3.5. Фото в теме по распайке на 2.5 диски. формфактор у него как 2.5 , только он толстый... 12мм.... не в каждый бук влезет, если на сата плату перегнать.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 02 авг 2023, 18:35 |
REM писал(а): ... ну да ну да.... Slow responding Я в общем написал, не надо для DW придумывать болезнь, она уже известна. И я о том же писал, что диски такие от ударов царапины получаются на блинах. Кто то сразу менять головки пытается, кто то программно пытается вытянуть. Мы же с тобой понимаем, что ничего он не сделает с этим диском, даже если ему твой друган даст программу где можно Slow responding нажатием одной кнопкой вылечить, головки протестировать и т.п. Есть версия программы для вычитывания информации, но он её и раньше не давал бесплатно. Вообще есть ещё вариант, купить у тебя программу Sediv Сотрёт ПЗУ, служебку, тем и закончиться... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Такие толстые 2.5 диски у меня вроде есть, только это всё равно не 3.5 У таких к стати ещё с кварцами бывали проблемы, которые от ударов повреждаются, прогрев или замена помогала.
REM
Заголовок сообщения: Re: Жесткий диск WD10TMVW-11ZSMS4. Добавлено: 02 авг 2023, 18:53 |
Цитата: Вообще есть ещё вариант, купить у тебя программу Sediv ... почему у меня?.... я там только в хитачи учувствовал.. к Валере все вопросы...
