Текущее время: 09 май 2024, 11:34
limbast
Заголовок сообщения: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб Добавлено: 04 янв 2024, 15:28 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:07 Наличности на руках: 91.26
Сообщения: 60 Откуда: Краснодар
Вышел из строя ST3000DM003, цыкает преобразователь на плате. Плата 100710248 rev B. Cнятая плата цыкает точно так же, пробит драйвер Smooth. Нашел плату, но ревизия С, перепаял флеши, диск запустился, то емкость отображается 802Гб. Скрин Виктории, показывает API size -2.2Тб Смарт статус читается, отображается как Unknown Ревизии несовместимы или дело не в этом?
REM
Заголовок сообщения: Re: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб Добавлено: 04 янв 2024, 18:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: API size -2.2Тб это EFI раздел... все так определяются на апчхи у вас или плата древняя, на которой вы юзаете, или вы нифига не понимаете чего делается в биосе UEFI включите ... да... и загрузка такая же быть должна. ... а с винтом по логу, всё хорошо
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
limbast
Заголовок сообщения: Re: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб Добавлено: 04 янв 2024, 19:16 |
REM Диск подключал через переходник SATA-USB. Всегда им пользуюсь и всегда размер дисков определялся правильно, кучу клонирований сделал и диски EFI именно EFI и определялись и проблем не было. Данный диск всегда использовался как внешний, но родной переходник недоступен. После вашего поста подключил диск напрямую к SATA, диск определяется правильного размера, кроме раздела RAW 350Гб, теперь еще имеются две нераспределенные области 1.7Тб и 746Гб. Да, загрузка системы у меня не UEFI. Чего делается с размерами, почему API size отрицательный, я не понимаю действительно, всегда раньше определялись разделы EFI и размеры диска, ну вот прям всегда, были соответствующими Подключил через переходник SATA-USB к другому ПК прям современному - размер 802Гб
limbast
Заголовок сообщения: Re: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб Добавлено: 04 янв 2024, 20:10 |
REM Нашел ноут с UEFI, с внешним переходником SATA-USB всё те же 802Гб, напомню, винт всегда использовался в переходником, но другим, но это ну вот прям неважно я думаю Vic-42 Что "пошло не так" при перепайке флеши? Раньше то никаких проблем не было. Да, давно не обращались с проблемой в плате, но что изменилось, неужели ревизии так отличаются, визуально только один компонент допаян в ревизии С
REM
Заголовок сообщения: Re: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб Добавлено: 04 янв 2024, 20:39 |
Цитата: Данный диск всегда использовался как внешний, но родной переходник недоступен. ... а вот не было ли там "шифрования" или ещё какого х....
limbast
Заголовок сообщения: Re: ST3000DM003 после замены платы емкость 802Гб [РЕШЕНО] Добавлено: 04 янв 2024, 21:11 |
Vic-42 писал(а): Тогда зачем Вы вводите в заблуждении о неправильном объеме?
Объем не правильно определяется при подключении по USB и данных нет, которые раньше были. Никогда ранее я не сталкивался с неправильным объемом при подключении по USB. Диск вообще всегда использовался как внешний ---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ---------- REM писал(а): ... а вот не было ли там "шифрования" или ещё какого х.... принял. результаты доложу ---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ---------- Вставил диск в родную коробку и о чудо (я в шоке), диск определился как Seagate Expantion и увидел всё что на нем было. Я в афиге. Чего там контроллер то с диском вытворяет, первый раз с таким столкнулся! Извините за потраченное вами время. Я запомню сей урок.
