Текущее время: 28 апр 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 16:02
В принципе проблема решена, но искал я долго и нашел только на одном иностранном форуме.
Проблема: Уронили WD Ext HDD 1021 и внутренний диск на 2Тб вышел из строя. За ремонт самого диска я даже не берусь, т.к. нет доноров и знаний. А вот заменить его, что б дальше пользоваться боксом решился. Купил seagate, вставляю, а он даже не раскручивается, только светодиод мигает. Думаю бокс от WD может залочен под диски WD. Покупаю диск WD, подключаю через другой Usb 3.0 адаптер, тестирую, создаю раздел, закидываю файлы, потом подключаю к WD Ext HDD 1021, а Windows не видит раздел и менеджере дисков предлагает инициализировать диск. Соглашаюсь и получаю отказ в доступе. Загружаюсь с флешки - тоже нет доступа к диску. Меняю диск на другой WD - аналогичная ситуация.
Подумал, что может прошивка заточена под конкретный экземпляр диска. Нашел прошивки только на 2х форумах, но у меня не было прав их скачать. Считал свою программатором. Плата sata to usb 2.0 адаптера в WD Ext HDD 1021: Oasis Desktop 1607P. На этом дело остановилось....
Далее наткнулся на иностранный форум где описывалась такая же проблема.
Решение: Надо подключить жесткий диск WD (Seagate не будет работать, только если кинуть перемычки +5 и +12 на плате адаптера к разъему САТА, но я не проверял и скорее всего не будет останавливаться при безопасном извлечении) через другой адаптер или напрямую через сата. Произвести низкоуровневое форматирование, а затем вставить в WD Ext HDD 1021 инициализировать, создать разделы и пользоваться!!!
---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 30 секунд: ----------
Вложение:
oasis desktop 1607p SATA TO USB.zip
слитая мной прошивка. Микросхему не отпаивал, цеплялся прищепкой. Программа NeoProgrammer. Программатор ch341а
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 45 секунд: ----------
Вот дополнительная информация с того же форума, только ссылки я заменил, т.к. оригинальные не рабочие уже.
U1: INIC-1607P - микросхема контроллера моста SATA-USB - нашел только 1607Е Изображение
U2: Высоковольтный синхронный понижающий преобразователь MSC 7101IDM - 2A - MSC 7101IDM
U3: APM4532 - MOSFET с двойным усилением - APM4532
U4: 25X10BVNIG - Последовательная флэш-память ёмкостью 1 Мбит с секторами 4 кб и двойным выходом SPI - 25X10BV
Внешний вид Изображение
Если вы осмотрите корпус, то не обнаружите никаких винтов или отверстий. Есть только разъем питания, порт USB и светодиод, расположенный на задней панели корпуса.Изображение
В нижней части диска, по всему краю, можно обнаружить шов. Если подсунуть миниатюрную отвертку с плоской головкой, можно легко отделить корпус (см. Фото ниже). Пластик легко защелкивается, поэтому его можно использовать повторно.Изображение
Адаптер SATA-USB крепится к внутреннему жесткому диску с помощью двух винтов. Контакт заземления защелкивается на USB-порту и прикасается к дисководу, как клипса.Изображение
Сама плата мостаИзображение
 Заголовок сообщения: Re: Замена HDD во внешнем боксе WD Ext HDD 1021
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 00:40
Модератор
Модератор
Artgen
Да нет сейчас низкоуровневого форматирования, прошли давно те времена. Дотаточно забить 00 первые и последние 1000 секторов и все должно работать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Nokia 6 TA-1021 прошивка
в форуме Nokia
Sashft
19 апр 2019, 10:08
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 6 TA-1021 симконнектор
в форуме Nokia
sashokcredo
06 июн 2020, 13:57
tro36 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1021 xbox 360 e
submitred
14 окт 2023, 14:59
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иероглифы на внешнем HDD
Ellin
10 дек 2020, 14:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R455H (DRESDEN-Ext (B92-05115B)) Замена 215-0674034
в форуме Samsung
DikoST
04 окт 2016, 17:18
DikoST Перейти к последнему сообщению
