Текущее время: 27 апр 2024, 10:17
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 26 июл 2013, 12:24 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
columbus40 писал(а): Привет Всем, принесли Seagate ST3500820AS
говорят не работает, при пошатываниее самого диска четко слышны звуки как будто головки оторваны , что с ним можно сделать ??? если какой то шанс починить ?? Сами GMR-элементы (головка) настолько малы и легки, что даже оторванная голова не будет слышна при покачивании. Скорее вы слышите звук airlock-а. Надо подключить терминал к винты и выложить лог старта винта. Ответ будет намного конкретнее. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 9 секунд: ---------- yarik404 писал(а): Если только пересадка к донору, а так что ты сделать можешь, скорее всего голова поцарапала поверхность диска. что очень печально. Не " к донору", а сам БМГ из донора в пациента. В диск-донор пересаживается только сам пакет дисков (перепрессовкой).
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
elektrik2007
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 30 июл 2013, 18:56 |
Зарегистрирован: 24 июл 2013, 17:30 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 14 Откуда: Донецк
Нашел интересную информацию на сайте http://osmaster.org.ua/?p=747"Компания по восстановлению данных Data Cent создала базу данных звуков, которые помогут вам определить что не так с вашим жестким." Выложены наборы звуков, с помощью которых можно продиагностировать работу жесткого диска и предусмотреть его возможный сбой для винчестеров Western Digital, Seagate, Maxtor, а также еще нескольких брендов.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 01 авг 2013, 16:37 |
elektrik2007 писал(а): Нашел интересную информацию на сайте http://osmaster.org.ua/?p=747"Компания по восстановлению данных Data Cent создала базу данных звуков, которые помогут вам определить что не так с вашим жестким." Выложены наборы звуков, с помощью которых можно продиагностировать работу жесткого диска и предусмотреть его возможный сбой для винчестеров Western Digital, Seagate, Maxtor, а также еще нескольких брендов. Особенно какие "квалифицированные" ответы там даёт administrator. Сразу виден уровень его "познаний".
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 18 ноя 2013, 13:28 |
columbus40 писал(а): где взять схемку для того чтобы собрать этот адаптери смотреть по нему логи диска ?? Например тут .
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 12 дек 2013, 12:52 |
Redl писал(а): вы только на логи ориентируетесь? Всмысле, какие логи ? Лог старта всегда нужно смотреть. Сигейт, Самсунг сразу говорят код ошибки. Достаточно глянуть доку и многое становится ясно. А вообще у Сигейт например очень полезно проверять FID-ы, когда с винтом проблемы а инфа нужна позарез.
Redl
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 13 дек 2013, 11:12 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 24.15
Сообщения: 193 Откуда: Белгород
misha2 писал(а): Redl писал(а): вы только на логи ориентируетесь? Всмысле, какие логи ? Лог старта всегда нужно смотреть. Сигейт, Самсунг сразу говорят код ошибки. Достаточно глянуть доку и многое становится ясно. А вообще у Сигейт например очень полезно проверять FID-ы, когда с винтом проблемы а инфа нужна позарез. я про лог терминала писал. по нему судите о состоянии жесткого?
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 13 дек 2013, 11:41 |
Redl писал(а): я про лог терминала писал А я про что ? Про лог интерфейса АТА что-ли ? Сам стартовый лог в терминале способен многое рассказать о состоянии винта. Нужно только уметь читать его, ну и знать терминальные команды для дальнейших проверок и представления дальнейших действий по реанимации винта.
misha2
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G Добавлено: 13 дек 2013, 15:48 |
Redl писал(а): где можно инфу по логам найти? На открытых/закрытых форумах обычно. Где люди приводят свои логи, а спецы отвечают что там так, а что не так. Самому иметь доки с кодами ошибок и не только, да и понимать структуры саму этих кодов. Ну и не только доки по ошибкам, но и доки с описаниями технокоманд. А сами спецы деляться ими уже в личках как правило, обмениваясь друг с другом любой закрытой инфой (и доки, и софт). Пару док можно прям в инете найти/нагуглить. Но толку от них мало, хотя б потому что они вообщем-то устаревшие уже. И на примерно 80% актуальны для 11-й серии. "Мухобойные" методы как для 11-х Moose, Brinks практически канули в лету с появлением 12-х Pharaoh и выше. Чаще всего нужна работа с FID-ами, то есть софт, умеющий их читать и главное - писать назад. Иногда (для датарековери) нужна работа и с пзу, как то - перенос блоков адаптивной информации из пзу в пзу. Вот и выходит, что в открытом доступе ни док нормальных нет, ни тем более софта...
