Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=14639 |
columbus40 [ 26 июл 2013, 01:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G |
Привет Всем, принесли Seagate ST3500820AS говорят не работает, при пошатываниее самого диска четко слышны звуки как будто головки оторваны , что с ним можно сделать ??? если какой то шанс починить ?? |
yarik404 [ 26 июл 2013, 03:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с HDD Seagate Barrakuda 500 G |
Если только пересадка к донору, а так что ты сделать можешь, скорее всего голова поцарапала поверхность диска. что очень печально. |
misha2 [ 26 июл 2013, 12:24 ] | |
columbus40 писал(а): Привет Всем, принесли Seagate ST3500820AS говорят не работает, при пошатываниее самого диска четко слышны звуки как будто головки оторваны , что с ним можно сделать ??? если какой то шанс починить ?? Сами GMR-элементы (головка) настолько малы и легки, что даже оторванная голова не будет слышна при покачивании. Скорее вы слышите звук airlock-а. Надо подключить терминал к винты и выложить лог старта винта. Ответ будет намного конкретнее. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 9 секунд: ---------- yarik404 писал(а): Если только пересадка к донору, а так что ты сделать можешь, скорее всего голова поцарапала поверхность диска. что очень печально. Не " к донору", а сам БМГ из донора в пациента. В диск-донор пересаживается только сам пакет дисков (перепрессовкой). |
columbus40 [ 30 июл 2013, 11:24 ] | |
Надо подключить терминал и выложить лог старта винта а чем я могу его посмотреть ,этот лог ?? и что за терминал имеется в виду ? |
misha2 [ 30 июл 2013, 17:52 ] | |
Имеется ввиду СОМ-порт винта и адаптер (преобразователь уровней хоть на МАХ232, например и от мобильника подойдёт на PL2303). Лог старта можно снять и в виндовом гипертерминале, выставив скорость 38400 (8-N-1). |
elektrik2007 [ 30 июл 2013, 18:56 ] | |
Нашел интересную информацию на сайте http://osmaster.org.ua/?p=747 "Компания по восстановлению данных Data Cent создала базу данных звуков, которые помогут вам определить что не так с вашим жестким." Выложены наборы звуков, с помощью которых можно продиагностировать работу жесткого диска и предусмотреть его возможный сбой для винчестеров Western Digital, Seagate, Maxtor, а также еще нескольких брендов. |
misha2 [ 01 авг 2013, 16:37 ] | |
elektrik2007 писал(а): Нашел интересную информацию на сайте http://osmaster.org.ua/?p=747 "Компания по восстановлению данных Data Cent создала базу данных звуков, которые помогут вам определить что не так с вашим жестким." Выложены наборы звуков, с помощью которых можно продиагностировать работу жесткого диска и предусмотреть его возможный сбой для винчестеров Western Digital, Seagate, Maxtor, а также еще нескольких брендов. Особенно какие "квалифицированные" ответы там даёт administrator. Сразу виден уровень его "познаний". |
patcher [ 08 авг 2013, 01:03 ] | |
A может это всем известная "ЦЦ" |
misha2 [ 08 авг 2013, 21:12 ] | |
Лог старта не видим, значит остаётся гадать на кофейной гуще, применяя телепатические способности. |
columbus40 [ 17 ноя 2013, 00:02 ] | |
а где взять схемку для того чтобы собрать этот адаптери смотреть по нему логи диска ?? |
Doc [ 17 ноя 2013, 13:39 ] | |
Вы нагуглить не можете чтоли? "муха цц адаптер" / "seagate 7200.11 прошивка" / "сигейт терминал" - сразу первыми же ссылками по любому запросу хоть на русском, хоть на английском |
misha2 [ 18 ноя 2013, 13:28 ] | |
columbus40 писал(а): где взять схемку для того чтобы собрать этот адаптери смотреть по нему логи диска ?? Например тут . |
Redl [ 12 дек 2013, 12:32 ] | |
misha2 а вы только на логи ориентируетесь? |
misha2 [ 12 дек 2013, 12:52 ] | |
Redl писал(а): вы только на логи ориентируетесь? Всмысле, какие логи ? Лог старта всегда нужно смотреть. Сигейт, Самсунг сразу говорят код ошибки. Достаточно глянуть доку и многое становится ясно. А вообще у Сигейт например очень полезно проверять FID-ы, когда с винтом проблемы а инфа нужна позарез. |
Redl [ 13 дек 2013, 11:12 ] | |
misha2 писал(а): Redl писал(а): вы только на логи ориентируетесь? Всмысле, какие логи ? Лог старта всегда нужно смотреть. Сигейт, Самсунг сразу говорят код ошибки. Достаточно глянуть доку и многое становится ясно. А вообще у Сигейт например очень полезно проверять FID-ы, когда с винтом проблемы а инфа нужна позарез. я про лог терминала писал. по нему судите о состоянии жесткого? |
misha2 [ 13 дек 2013, 11:41 ] | |
Redl писал(а): я про лог терминала писал А я про что ? Про лог интерфейса АТА что-ли ? Сам стартовый лог в терминале способен многое рассказать о состоянии винта. Нужно только уметь читать его, ну и знать терминальные команды для дальнейших проверок и представления дальнейших действий по реанимации винта. |
Redl [ 13 дек 2013, 15:09 ] | |
misha2 где можно инфу по логам найти? расшифровки команд и т.п? |
misha2 [ 13 дек 2013, 15:48 ] | |
Redl писал(а): где можно инфу по логам найти? На открытых/закрытых форумах обычно. Где люди приводят свои логи, а спецы отвечают что там так, а что не так. Самому иметь доки с кодами ошибок и не только, да и понимать структуры саму этих кодов. Ну и не только доки по ошибкам, но и доки с описаниями технокоманд. А сами спецы деляться ими уже в личках как правило, обмениваясь друг с другом любой закрытой инфой (и доки, и софт). Пару док можно прям в инете найти/нагуглить. Но толку от них мало, хотя б потому что они вообщем-то устаревшие уже. И на примерно 80% актуальны для 11-й серии. "Мухобойные" методы как для 11-х Moose, Brinks практически канули в лету с появлением 12-х Pharaoh и выше. Чаще всего нужна работа с FID-ами, то есть софт, умеющий их читать и главное - писать назад. Иногда (для датарековери) нужна работа и с пзу, как то - перенос блоков адаптивной информации из пзу в пзу. Вот и выходит, что в открытом доступе ни док нормальных нет, ни тем более софта... |
