Текущее время: 19 апр 2024, 22:46
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 29 фев 2016, 14:27 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
bodya-007 писал(а): Думал они также долговечны как и флэшки. А чем собственно должны отличаться "флэшки" от "ССДшек"? Накопители одни и те же. Контроллеры - так это просто преобразователи интерфейсов. SATA/USB/PATA/PCIE -> NAND. Вобщем-то тут узкое место - фирмварь преобразователя, которая начала храниться в менее надежном месте, самом накопителе, а не более надежном месте, SLC флэши в МК. Это необратимый процесс, чем выше емкость чипов - тем ниже надежность и срок хранения. Чем выше емкость чипов - тем ниже цена физического накопителя, (НАНД чипа) потому как на одной и той же "вафле" помещается больше кристаллов. Уменьшать будут ради прибыли. С уменьшением размерности литографии, размеры конденсаторов уменьшаются, емкость конденсаторов падает, падает время хранения. Так же с уменьшением размерности литографии утоньшаются диэлектрические слои, и ячейки памяти становятся сверхчувствительны к уровню приложенного напряжения. Учащается выход из строя ячеек, а всего 2 бита выводят из строя целый блок. ЕCC корректирует одиночные ошибки, двойные и более просто вылавливает. Вобщем - чем выше будет емкость чипов, тем быстрее они будут обсыпаться ББ. Какова была гарантия на первые, реально дорогие ССД? И какого они были объема? Как только с архитектуры SLC перешли на MLC&TLC, надежность ССД упала на порядки. Возможно я где-то заблуждаюсь, но в основном беда в вышеуказанной идее.
Maxm
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 мар 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 31 мар 2014, 13:31 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 21 Откуда: Россия
Такая ситуация, утром включил комп, пока возился с железками прошло минут 15, вернулся к компу - скринсейвер работал, часики бегали. Дёрнул мышь цифры застыли. ctrl-alt-del - синий фон и курсор мыши рабочий. Хмм, вырубил комп. Включаю - он мне - а винды то нет, ребут, биос - и там винта нет в списке, а на ините винтов дольше висит. Crucial M4 256, проц 88ss9174-bld2 Как вернуть его к жизни ? Данные не важны, всё равно основные папки переназначил сразу при установке системы. Прошить ? Брал 2 одинаковых бу с рук. Или реболлить/менять проц ?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 мар 2016, 17:08 |
Беда... (с) доктор Быков
Слип-режим не только на Санфорсах глючить начинает. Слетела фирмварь. Походу во время оффлайн смарт-диагностики, МК обновляет таблицы и пишет не туда новую информацию. При пробуждении накопителя, мусор в фирмварь попадает. Случай смерти во сне уже далеко не единичный. Почитайте на форуме производителя, возможно, есть утилита восстановления фирмвари. Не обновления, а именно восстановления, возможно через секур-ерэйз.
heyobo
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 09 сен 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 07 сен 2016, 11:05 Наличности на руках: 38.10
Сообщения: 65 Откуда: Березники
Использую свой OCZ-VERTEX4 120 Гб с 2006 года, использую под виндой, не больше, все лишнее убрано на другие диски. Пока жив-здоров, смарт чистенький, встречал пару людей, у которых были проблемы с ссд, но не часто. В основном все довольны.
_________________ Пишите в личку, если не отвечаю в теме или на почту
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 19 сен 2016, 11:55 |
ElTorro писал(а): меня смущает только то, что не могу перевести его в технологический режим.
Прошу прощения, давно не заходил. А что технологический режим даст дополнительного? Появились утилиты восстановления фирмвари в МК?
clawhammer
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 23 янв 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 14:19 Наличности на руках: 72.14
Сообщения: 38 Откуда: SPB
Добрый день! Поступил Sandisk SD6SN1M-128G-1002 FW X231202 Marvell 9175 Поступил абсолютно не определяющийся никак и нигде) Хотел уточнить есть ли инфа по переводу данного диска в Safemode и есть ли шансы вообще что-либо с ним сделать. Контакты на краю - 6 шт расположены по обе стороне платы.
qvant
Заголовок сообщения: Re: Накопители ssd Добавлено: 04 фев 2020, 16:47 |
Сообщения: 23 Откуда: Украина
hdservice писал(а): SSDшник какого-нить именитого Вот! Вот! Я бы самсунг взял и не парился! У меня 3 шт. на устройствах крутятся. Одному уже почти 5 лет и тфу-тфу все ок!
