Текущее время: 26 апр 2024, 06:50
 Заголовок сообщения: Hitachi HTS725025A9A364
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 00:14
Здравствуйте.
В наличии Hitachi HTS725025A9A364 Type: TS7SAA250 на 250GB, не определяется ноутбуком.
Был уронен вместе с ноутбуком с высоты, ноутбук цел, а вот жесткий диск не определяется. Визуально- трещин, вмятин на корпусе HDD нет, на его плате отвалившихся или поврежденных визуально деталей нет, НО: если потрясти его слегка в руке- то слышно, что что-то там внутри герметичного корпуса явно болтается.
Вопрос: Как восстановить данные с этого жесткого диска, и есть ли шанс его разобрать, починить и собрать до рабочего состояния в домашних условиях. Если нужно что-то для этого докупить-соорудить- буду рад услышать ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi HTS725025A9A364
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 02:46
Это звук замка эйрлока. Так и должно быть.
Да есть. НО только при наличии хорошего опыта, наличия инструмента (как железного, так и программного), "чистых" условий и подходящего донора по параметрам БМГ. И восстанавливать его надо при помощи РС3000+ДатаЭкстрактор. А если до перестановки/замены БМГ можно ухватить нужное в СА и инициализировать всё-таки винт, то при помощи комплекса РС3000 может и есть шанс вычитать часть инфы без самой пересадки БМГ. Хорошо если ось шпинделя не повело в результате падения винта.
Вы ж высоту-то не указываете. :mi_ga_et: ;) Вот и гадание на кофейной гуще выходит. :nez-nayu:
Вообщем нужна серьёзная диагностика винта.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 11:21
Упал со стола, примерно метр высоты.
Вопрос: заказать китайские аналоги приведенного вами оборудования с aliexpress, соорудить стерильный аквариум (по трудам крепкая пятерка), и когда все будет в наличии тогда лишь браться за это? Есть статьи проверенные по созданию стерильных условий?
Если уж на то пошло дело, то буду делать домашнюю "лабораторию" по ремонту и обслуживанию HDD, есть советы для начала?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 12:40
Учиться на личных кроликах. Уйдёт год-два и 2-3 сотни убитых вами винтов, прежде чем начнёт приходить понимание.
Iprepair писал(а):
заказать китайские аналоги приведенного вами оборудования...?
Вот это зря. Ни один уважающий себя винторемонтник не станет покупать китайские клоны/подделки. Т.к. на постоянно глючащем и без половины важных функций о профессиональном винторемонте можно забыть напрочь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi терминал?
vasilr007
5804
30 июн 2014, 20:27
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi C20-LC880SNT нет подсветки
в форуме LCD
spam1012
01 ноя 2014, 15:52
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Hitachi
larenge
20
11215
28 дек 2017, 00:12
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как перезаписать ПЗУ на Hitachi
erch_45
12
5326
31 дек 2014, 07:11
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HITACHI HDS721010CLA332
vitok70
08 янв 2015, 05:21
misha2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: WOLF69 и гости: 4
