Текущее время: 27 апр 2024, 13:00
daneeya
Заголовок сообщения: исчез SMART? как? Добавлено: 12 ноя 2013, 01:48 |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 18:43 Наличности на руках: 311.11
Сообщения: 92 Откуда: москва
у супруги мак эйр, попросила перекинуть фильм на внешний HDD FUJITSU 500гб.на винте 3 раздела: 2 нтфс и фат32. мак с NTFS работать не хотел ни в какую, а на ФАТ32 закидывал файлы до 4 гб вроде. вопрос встал следующий, нужно было закинуть файл около 10 гб и при выше описанном я этого сделать не мог. Начал гуглить, темного ничего не нашел, предлагали сети, облако, тайм машин и какую то ересь. забил. зашел на маке в ДИСКОВУЮ УТИЛИТУ и думаю дайка форматну мой ФАТ32 в exFAT может что и изменится. форматнул. все диски видел и форматненный тоже, но после того как я вытянул шнур ЮСБ, ни один аппарат не видит логических дисков. как устройство распознают, но доступа к информации нет.
С хардами ранее не работал, поэтому хочу сперва спросить людей которые не по наслышке сталкивались с проблемными ситуациями.
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: исчез SMART? как? Добавлено: 13 ноя 2013, 08:56 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09
daneeya А как вообще видится диск? Как сплошное неразмеченное пространство (raw)? Если да, то, скорее всего, просто слетела таблица разделов. Есть множество программ для восстановления разделов. По собственному опыту одна из лучших - это testdisk. Есть версии под все популярные платформы, в сети много развернутых мануалы по использованию. Если программа покажется сложной, то стоит попробовать встроенные средства таких программ как Acronis Disk Director, Paragon Partition Manager, etc. Вообще, если помните размеры разделов, то и с testdisk'ом особых проблем возникнуть не должно. Жесткий диск лучше вынуть из бокса и подключить к компьютеру напрямую. Вообще, неплохо бы еще проверить поверхность диска программами типа Victoria или mhdd.
misha2
Заголовок сообщения: Re: исчез SMART? как? Добавлено: 13 ноя 2013, 11:21 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
VaultDweller писал(а): По собственному опыту одна из лучших - это testdisk Разве тестдиск "умеет" HFS+ ? daneeya пробуйте рековери-утилиты понимающие ФС HFS+.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: исчез SMART? как? Добавлено: 13 ноя 2013, 11:56 |
daneeya писал(а): мак с NTFS...думаю дайка форматну Я уловил вот этот момент. Как именно форматнулось и во что - вопрос. Тем более почти все более-менее рековери утилиты понимают большинство ФС ( кроме там Reiser и т.п.).
misha2
Заголовок сообщения: Re: исчез SMART? как? Добавлено: 18 ноя 2013, 17:42 |
belyj писал(а): образ снимать один в один... побитно... Это как ? Я-то думал посекторно.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: исчез SMART? как? Добавлено: 19 ноя 2013, 22:32 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
misha2 писал(а): побитно...
Это как ? Снимающего образ необходимо будет потом побить
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
