Текущее время: 27 апр 2024, 14:18
columbus40
Заголовок сообщения: не работает WD 250 GB Добавлено: 04 дек 2013, 20:48 |
Зарегистрирован: 18 июл 2013, 04:16 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 211 Откуда: germany
Привет всем , есть проблема , HDD WD 2500JS не работает , нет признаков жизни совсем, есть другая , почти такая же WD 800JD , она рабочая, плата элетроники у них 1 в одни одинаковая, вопрос , если я возьму и перекину микруху флашку с дохлой на рабочую могу я использовать эту плату , или чтото еще надо будет делать чтобы все подошло ?? что и U12 тоже надо бует менять ??
заранее спасибо за ответы
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 09 дек 2013, 15:48 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
Redl писал(а): Если параметры контроллеров совпадают, то можете перебрасывать с перепайкой флеши Какие именно параметры ? Просветите уж... Redl писал(а): Нужно перекинуть только флэш и все. А вы в этом уверены ? Может заодно предупредите columbus40 что при несовпадении некоторых вещей бывает происходит затирание сервы у винта ? И тогда ни винта, ни инфы не будет уже никогда.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 09 дек 2013, 19:48 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
columbus40 писал(а): Привет всем , есть проблема , HDD WD 2500JS не работает , нет признаков жизни совсем, есть другая , почти такая же WD 800JD , она рабочая, плата элетроники у них 1 в одни одинаковая, вопрос , если я возьму и перекину микруху флашку Хм. Я бы этого делать не стал. Кроме визуального осмотра, как определяете идентичность платы? Там минимум в три места смотреть надо.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 09 дек 2013, 22:05 |
columbus40 писал(а): что это за 3 интересных места :) Лапы, уши и хвост =)))))) Поймите правильно. Ну и локация этих мест у WD меняется время от хм.. времени.
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 10 дек 2013, 11:03 |
columbus40 писал(а): и что это за 3 интересных места :) Достаточно знать DIT пациента и донора. Это точно убережёт от дальнейших проблем и вопросов. Толстый2 писал(а): Ну и локация этих мест у WD меняется время от хм.. времени. DIT всегда есть у любых WD.
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 10 дек 2013, 14:40 |
columbus40 писал(а): что такое DIT ?? Drive Information Table.
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 10 дек 2013, 15:41 |
columbus40 писал(а): и откуда ее можно вычитать ? Из винта ес-нно. На инициализированном винте DIT всегда есть в его ОЗУ, в виде таблицы. Почему на инициализированном ? Просто потому что всё есть в винте из компонентов (микропрограмма, исправный коммутатор БМГ, проц/версия, фирмварь) сводится в эту единую таблицу. Косвенно её можно получить и из пзу, только когда сама плата в кернел-режиме. Чтоб хотя б убедиться в типе коммутатора БМГ. Самое простое в вашем случае это убедиться в совместимости плат по, например наклейке 2061-70 1335- В00. То что жирным - основной показатель, версия платы, а подчёркнуто - скорее всего тип поддерживаемого коммутатора или версия фирмвари (она ес-нно тоже связана с коммутатором, т.к. регистры коммутатора тоже программируемые). Если совпадают оба параметра - плата подходит 100%. Если не совпадает подчёркнутое, то плата может быть совместима, а может и нет. Ну и смотрим версию проца, например Марвелл 88i6545-TFJ1. Тоже должен совпадать. Если всё Ок! - перепаиваем U12. Прикручиваем плату и проверяем. Можно также найти утилиту WDR. Она умеет подсматривать DIT у винтов.
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 10 дек 2013, 18:07 |
columbus40 писал(а): пойдет она на замену или нет ? Думаю не стоит рисковать. Особенно если нужна инфа с диска. Ведь случаев затирания серворазметки было полно в своё время. А если просто не жаль ни винта, ни инфы - можно смело пробовать. Ведь сама железка ценности не представляет. P.S. У меня вот как раз полно с 88i6545-TFJ1. :( Да...наверно стоит добавить что процы имеющие разное обозначение, но одинаковую разводку - наверняка имеют либо немного разное ядро/систему команд или немного отличающие электрические параметры, например которые влияют на токи чтения/записи. В каких-то случаях именно сход головы с трека данных на сервотрек и включением записи в этот момент и приводило к затиранию сервы. Потом такие винты никакому восстановлению ес-нно не поддаются. :(
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 10 дек 2013, 18:44 |
Ну тогда это всё обьясняет. Тем более не стоит рисковать. Кстати вы вроде из нимеччины, а там много наших... ;) Мож у них стоило б поспрошать платку-то ?
columbus40
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 10 дек 2013, 18:53 |
да я с гермнаии , наших тут хватает, но в теме не многие , в основном то все приехали с колзоза 40 лет без урожая , кто на машине шоферил, кто на тракторе девок катал, так что в мире элетроники я знаю пару человек кто крутиться в ней , да и то больше на продаже , а по ремонту не знаю никого ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- тут даже форумов по ремонту то нет, потому ,что если кто то , что то знает, то это его хлеб и он удавиться но не расскажет что то :))
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 11 дек 2013, 09:58 |
columbus40 писал(а): да я с гермнаии , наших тут хватает, но в теме не многие Я когда сказал про "наших" и имел ввиду винтовую тему. Обратитесь в http://xdatenrettung.de/ , должны помочь. Случай то несложный совсем, думаю.
misha2
Заголовок сообщения: Re: не работает WD 250 GB Добавлено: 11 дек 2013, 13:53 |
Вот что мне ответили по бывшему моему месту работы (RMA WD) - Цитата: в Праге от 100 баксов, грубо говоря... если хотите сьездить в Прагу, то могу сказать адрес и к кому...
