Текущее время: 18 апр 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:38
Доброго дня. Проблема следующая.
Есть жесткий диск Seagate Barracuda 1000Gb. ST1000DM003 FW.CC43
При подключении к PC3000, выходит в готовность и при запуске утилиты Сигейт падает с ошибками ERR и ABR.
Подцепил отдельно контроллер. при запуске стандартной утилиты проверки состоянии жесткого диска и контроллера, выдает сообщение "Накопитель не поддерживает Set Max LBA" "Накопитель не поддерживает S,M,A.R.T" , причем обьем определяет неправильно. всего 3.86Gb. В терминале молчит, никаких записей.
 Заголовок сообщения: Re: HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 12:17
Зачем ? Это ж не Moose (11-я). :sh_ok:
На этих нужно искать доступ в терминал, затем работать с FID's.
Так и должно быть на плате отдельно от банки. Или в случае, когда плата не обнаруживает коммутатор/БМГ.
Вообще как стартует винт ? Звуки, калибровка, стопит ли мотор через 15-20 сек...Т.е. поподробней б...
Кстати, если у вас есть РС3к, то и доступ на асе-форум и в конфу должен быть. И такие проблемы там освещены не раз были.
P.S. Иногда коллегам помогаю по тиму в онлайне...
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 10:28
Посмотрел более детально, винт раскручивается и останавливается. больше никаких признаков жизни.
misha2 если есть свободная минутка, буду рад увидеть в тиме
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 13:28
В аську стукнитесь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate 1000Gb ST1000DM003 ищу Rom для прошивки через программатор
Skip123e
22
10619
08 сен 2019, 19:41
Tomset60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate 1000GB ST1000DM003 1CH162 CC46 нужен ROM
skyhigh
14
2207
16 янв 2021, 11:51
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 1000gb
vasilr007
11
5510
16 окт 2017, 08:21
vasilr007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate 1000gb(12серия)
серегахерсон
25 окт 2017, 18:02
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему Seagate ST1000DM003
dominion
4119
30 дек 2014, 19:51
misha2 Перейти к последнему сообщению
