Текущее время: 27 апр 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: WD1600AAJS 160GB сгорела крутилка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 19:20
Плата 2060-701590-000 rev:a. В крутилке дырки и несколько ног отгорело. Снял зачистил 7 контактных площадок отгорели. Нашел плату 2060-701590-001 rev:a. Это плта с флешкой. На сгоревшей флешки нет. Как я понял флеш в сгоревшей в проце. Переброска проца поможет завести плату, а память то же менять или восстанавливать крутилку?
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 39 секунд: ----------
Если я правильно нашел то 20 пиновый контакт это коммутатор? На 18 контакт приходит +5В и на банке на нем 72Ом. Напряжение -5В не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 54 секунды: ----------
Дохлый коммутатор. Ремонту не подлежит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD,пробита "крутилка"
white
07 июн 2017, 09:26
white Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат. плата от ThinkPad X200T+ модем Sierra MC 8780 в обмен на HDD 160GB
kurbashnov
08 июл 2015, 10:12
kurbashnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новые диски 3,5" ATA IDE Seagate ST3160022ACE 160GB
petrofun
14 авг 2017, 11:27
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IBM Thinkpad X201 i5 4Gb 160Gb
petrofun
29 авг 2017, 22:48
