Текущее время: 27 апр 2024, 12:38
uncle_roma
Заголовок сообщения: Просто тупой вопрос,но интересно Добавлено: 15 апр 2014, 02:09 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Доброго всем времени суток.Извините за возможно тупой вопрос.У меня на ремонте было несколько HDD после падений.Не запускался двигатель. Понимаю - залип головок ,погнут вал - в общем в СЦ. Но интересно - /после того, естественно,как клиенты отказались/ нет ли возможности попробовать запустить двигатель от внешней схемы ,типа подать на обмотки /не с платы/ фазные сигналы от какой-то саморобки?Просто чтоб убедится ,крутит или нет. Я просто вспомнил,что некоторым двигателям иногда нехватает именно перво- го усилия,а потом они работают ,пока не попадут в мертвую зону. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 35 секунд: ---------- Еще добавлю.На notebook1 мне посоветовали подать напряжение на винт. Я бы подал. Но все-таки на винте три обмотки?Cхема обмоток "звезда" или "треугольник",и постоянка подается?или пофазно?и вольтаж по мультиметру ?Я видел,не более 6v на некоторых, и на какие контакты/из 4-х обычно/.Вообще вопрос может и тупой, но в СЦ мне сказали, что залип вал,а на самом деле "сдох" драйвер TLS2602.Я где-то тут же написал,что ищу data ,или где купить мс.Увидел,что мс подгорела после того,как снял плату,а в СЦ мне говорят,что это двигатель ее, естественно, жжет.Возможно и так.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: Просто тупой вопрос,но интересно Добавлено: 18 апр 2014, 00:51 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Не надо пытаться раскрутить залипшие головки двигателем, спалите движок, не хватит ему сил. По поводу клина, так тут порой плоскогубцами не провернеш. Далее, если винт вообще при подаче питания 'молчит', то тут скорей всего плата померла, но может быть и пробой комутатора, при клине есть характерная вибрация. По поводу замены микрухи запуска двигателя, то тут ее сгорание может быть следствием а не причиной.Помимо вращения двигателя она еще управляет системой позиционирования головок, а порой формирует питание комутатора, лучше поищите живую плату.
reda
Заголовок сообщения: Re: Просто тупой вопрос,но интересно Добавлено: 18 апр 2014, 11:12 |
Сообщения: 13 Откуда: Донецк
uncle_roma писал(а): "сдох" драйвер TLS2602 а скажите - визуально TLS2602 сгоревшая или другим способом определили?
