Текущее время: 25 апр 2024, 00:49
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 23 апр 2014, 22:12 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
HukuTa писал(а): Здравствуйте ГУРУ. Нужна помощь в восстановлении информации с повреждённый секторов. Через внешний бокс по USB-интерфейсу восстановление можно сделать или лучше напрямую подцепить к ноутбуку? Знаю две популярные программы, MHDD и Victoria. Интересует информацию с чего начать восстановление. Какой утилитой лучше начать и с какими настройками? Обе эти программы не предназначены для восстановления данных. USB сразу выкинуть, работать только по SATA. Что случилось с Хитачей этой, опишите подробнее.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
HukuTa
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 24 апр 2014, 06:02 |
Сообщения: 9 Откуда: Междуреченск
Толстый2 писал(а): Что случилось с Хитачей этой, опишите подробнее. В общем система начала грузится с чёрным экраном и курсором. Я решил сделать бэкап данных и при копировании пишет, что невозможно скопировать файлы т.к. они повреждены. Ноутбук этот "летал", но случилось это не после "полёта". Мне требуется восстановить рабочий стол, на котором 15GB информации. В Victoria есть функции посекторного копирования, которая должна помочь в моём случае, но я не знаю как ей пользоваться.
HukuTa
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 24 апр 2014, 17:39 |
erch_45 писал(а): насколько помню в вике она действительно есть чтение в файл образ и лучше выбрать режим чтения PIO однако есть програмки вроде r studio или ей подобных которые более подходят для восстановления инфы Можете подсказать как сделать это посекторное копирование?
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 24 апр 2014, 21:22 |
HukuTa писал(а): В Victoria есть функции посекторного копирования, которая должна помочь в моём случае, но я не знаю как ей пользоваться. Я бы не стал делать посекторку в этом случае -- опасно, а ну как он запилится в процессе? Возьмите любую софтину, умеющую обрабатывать ошибки, да хоть DMDE ту же, и вычитывайте потихоньку, если это действительно бэды, а не проблема с какой-то из голов.
HukuTa
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 24 апр 2014, 21:51 |
erch_45 писал(а): цепляйте винт к матери в sata А через eSATA можно такие операции делать?
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 24 апр 2014, 22:12 |
HukuTa писал(а): А через eSATA можно такие операции делать? Можно.
HukuTa
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 25 апр 2014, 14:09 |
Толстый2 писал(а): Можно. Хочу подключить по интерфейсу eSATA-SATA и запитать от двух USB по шнуру который под спойлером
Шнур SATA power - USB
Вложение: SATA power - USB.jpg
Вот только в SATA power используется напряжение 3.3В, 5.0В и 12В, а в USB 2.0 только 5В. От такого шнура будет работать? Может там 5В достаточно для диска 2,5 форм-фактора.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 25 апр 2014, 20:53 |
HukuTa писал(а): От такого шнура будет работать? Может там 5В достаточно для диска 2,5 форм-фактора. Не "может", а достаточно. 2.5" диски питаются исключительно напряжением 5V.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 25 апр 2014, 22:11 |
erch_45 писал(а): ага только один usb порт выдает не более 0.5А а на хитачи бывает и 0.7 (на чем седня попался) В USB 3.0 засовывай.
HukuTa
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 26 апр 2014, 04:34 |
erch_45 писал(а): ага только один usb порт выдает не более 0.5А а на хитачи бывает и 0.7 (на чем седня попался) Там двойной шнур USB, если Вы не заметили.
HukuTa
Заголовок сообщения: Re: Hitachi Z5K320-320, восстановление секторов Добавлено: 26 апр 2014, 11:46 |
erch_45 писал(а): бывает и двойной но почему то иногда не помогает Если только через дополнительные разъёмы USB подключать, а так проблем не должно быть.
