Текущее время: 27 апр 2024, 11:55
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g WD HDD пароль Добавлено: 27 апр 2014, 22:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
sherken писал(а): Первым же делом сделал clear cmos ,других сайтах сгенерировали код ошибки (00000) не помогло. Тут пишут что вы наделали гораздо больше чем банальный клиар чмос. Пароль сидит не в мс биоса, а отдельной памятюшке. Смешной код ошибки (00000) вылез как похмельный синдром, уже после всех Ваших мероприятий. Излагайте тут подробно, с хронологией, что делали. Тогда есть шанс что решим, раз кнопочникам не удалось.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
erch_45
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g WD HDD пароль Добавлено: 27 апр 2014, 23:21 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 11:25 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 139 Откуда: Тюмень
Толстый2 писал(а): А если просто снять пароль с винта, редактированиием служебки, ему не полегчает?Таким образом, кстати, можно пароль не только снять, но и узнать ;) это верно. Модель винта озвучте
sherken
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g WD HDD пароль Добавлено: 28 апр 2014, 15:43 |
Сообщения: 17 Откуда: uzb
erch_45 писал(а): Толстый2 писал(а): А если просто снять пароль с винта, редактированиием служебки, ему не полегчает?Таким образом, кстати, можно пароль не только снять, но и узнать ;) это верно. Модель винта озвучте Жесткий диск 2.5" 1Tb WD10JPVX Scorpio Blue
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g WD HDD пароль Добавлено: 28 апр 2014, 20:57 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
sherken писал(а): Жесткий диск 2.5" 1Tb WD10JPVX Scorpio Blue С него пароль снять, как два пальца, простите. Стандартной методой. Думаю, если пароля не будет на винте, то и ноут станет работать нормально.
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
sherken
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g WD HDD пароль Добавлено: 01 май 2014, 15:24 |
off2011 писал(а): этот модуль правьте ID_02 = PASSPORT (Config Sector+Password) и будет вам счастье Извините за вопрос .Подробно опишите как это делается.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560g WD HDD пароль Добавлено: 03 май 2014, 11:20 |
sherken писал(а): .Подробно опишите как это делается. Любой софтиной, умеющей это делать. WDMarvel, WDR..
