ST500DM002 (F/W KC45) PCB100535704 C https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=21459 |
Suden1988 [ 16 май 2014, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | ST500DM002 (F/W KC45) PCB100535704 C |
Добрый день, прошу помощи, или вердикта. Пришел данный хард с коротким замыканием по 5 Вольтам. Устранил (замена нулевиков). Шпиндель молчал. Заменил контроллер (SH6964B). Теперь поведение следующее: при подключении питания тишина, создаю подключение в терминале, нажимаю ctrl-z, шпиндель раскручивается и выдает Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset Если закоротить какал записи-чтения то: Boot 0x10M Spin Up[0x00000000][0x00000000]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWYWYWWMMMMMM FAIL Servo Op=0155 Resp=0007 ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A RECOV Servo Op=0055 Resp=0005x[0x00025CB4][0x00025CB4]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMM MM FAIL Servo Op=0055 Resp=0007 ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A RECOV Servo Op=0155 Resp=0005x[0x0000BBA2][0x0000BBA2]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMM MM FAIL Servo Op=0155 Resp=0007 ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A RECOV Servo Op=0055 Resp=0005x[0x00031856][0x00031856]ZZZZMMMMMMMMMMMMMMMZZZZZZ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMddddddWWWWMMMM MM FAIL Servo Op=0055 Resp=0007 ResponseFrame 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000A RECOV Servo Op=0155 Resp=0005x Сразу скажу, я не гуру, но опыт (успешный), в ремонте хардов есть. Просьба сильно не пинать, если что:) Контроллер пересадил качественно (без соплей и ног в "воздухе"). Питания в норме. Мое подозрение на слетевший транслятор, но не уверен. |
off2011 [ 17 май 2014, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ST500DM002 (F/W KC45) PCB100535704 C |
Suden1988 писал(а): Теперь поведение следующее: при подключении питания тишина, создаю подключение в терминале, нажимаю ctrl-z, шпиндель раскручивается и выдает Rst 0x10M MC Internal LPC Process Spin Up (P) SATA Reset а в регистрах что? |
Толстый2 [ 17 май 2014, 23:21 ] | |
Suden1988 писал(а): Мое подозрение на слетевший транслятор, но не уверен. Нет, это не транслятор. ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- off2011 писал(а): а в регистрах что? BUSY |
erch_45 [ 20 май 2014, 15:13 ] | |
головы проверьте потерял видимо сервометки |
Толстый2 [ 20 май 2014, 22:19 ] | |
erch_45 писал(а): головы проверьте потерял видимо сервометки Он без корочения канала чз маты в терминале не сыпет. Значит, что-то в SA его вешает! Надо найти это и подкорректировать. Наверное, это неведомое что-то кроется в паспорте диска Кстати, на просторах форума обсуждалось, и не раз. А вы сразу предлагаете головы менять. Неправильно это. |
