Текущее время: 28 апр 2024, 17:14
hardhaker
Заголовок сообщения: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 21 май 2014, 00:49 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Принесли на ремонт вышеописанный жесткий диск, с диагнозом клиента- пошел дымок ... Объяснил, что воткнул коннектор блока питания [5v - - 12v] наоборот.... не знаю как он умудрился.... Вообщем при подключении к компу, жесткий молчал....
Получился пробой транзистора по питания 5v. Транзистор я заменил, но появилось короткое замыкание на этом же транзисторе... Выяснилось, что нагрузка шла с микросхемы SMOOTH L7250E 9.2, как выяснилось это драйвер двигателя... Его тоже пробило...
После снятия микросхемы, к/з пропало, следовательно, надо было менять микруху. Нашел такую же, только отличающуюся одной цифрой микросхему с жесткого диска донора, только объем его 60ГБ. А мой 160Г.
Проблема в том, что после замены, жесткий диск стал определяться , но теперь при включении жесткий диск видится системной, но определяется размером 0МБ. Подскажите, Я так понимаю, что микросхема с донора не подходит? или проблема в чем то другом? Нужно ставить идентичную?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 22 май 2014, 01:00 |
Определяется он так же как и написано на маркировке. Микросхемка это драйвер двигателя, так как винт стал определяться, то значит, что микра работает.... и дело не в ней... Друзья подсказали, что проблема программная, и надо винчестер ставить на стенд... а это не целесообразно( Есть еще какие нибудь идеи? Я в отчаянии
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 22 май 2014, 10:52 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
hardhaker писал(а): Определяется он так же как и написано на маркировке. Микросхемка это драйвер двигателя, так как винт стал определяться, то значит, что микра работает.... и дело не в ней... этто понятно. я бы попытался на комплексе подредактировать паспорт и проверить модули. Но возможно я ошибаюсь. Но лучше подождите - кто нибудь подскажет вам что делать.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 22 май 2014, 12:24 |
off2011 писал(а): комплексе подредактировать паспорт и проверить модули А каким образом это сделать?
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 22 май 2014, 12:36 |
hardhaker писал(а): А каким образом это сделать? 1.Нужен сам комплекс PC3000 или HRT 2.Считать модули - если что то не читается или читается с ошибкой - комплекс скажет. 3.отредактировать паспорт в разделе - MAXLBA как то так. но не торопитесь. дождитесь совета от кого нибудь другого. скорее всего дело не только в испорченном модуле.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 22 май 2014, 12:45 |
off2011 писал(а): 1.Нужен сам комплекс PC3000 или HRT Проблема в том, что у меня нет такого комплекса... есть руки, голова, паяльное оборудование, компьютер.
off2011
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 22 май 2014, 14:10 |
hardhaker писал(а): Проблема в том, что у меня нет такого комплекса... есть руки, голова, паяльное оборудование, компьютер. в данной ситуации этого недостаточно. инструмент нужен. самописный софт для чтения -записи модулей и работы с памятью для Мaxtor гулял по инету лет 10 назад. у меня к сожалению ничего нет. нужно искать - может у кого-то что-то осталось.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ Добавлено: 31 май 2014, 11:41 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
это калипсо который наверное? древняя pc3k досявая его умеет,но гимора с ними...ппц а так ,по идее правильно подсказали-слет модулей,чексумм. если вам скучно и времени вагон-самое то занятие-pc3000 for dos,комп на 865 чипе,хрюша и бодрое подстукивание головок винта...в тихой июньской ночи
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Ремонт HDD MAXTOR diamondmax plus 9 160 ГБ [РЕШЕНО] Добавлено: 12 авг 2015, 01:57 |
hardhaker писал(а): Нужно ставить идентичную? ДАвно еще поставил идентичную и всё заработало! Тему закрываю! Всем спасибо!
