Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=21577 |
sherken [ 21 май 2014, 09:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB |
Принесли компьютер для замены винчестера , подключил на другой комп, работает,оказывается винт работает в перевернутом состоянии.Что посоветуйте, оставит так , или винт поменять.У кого был такое случай. |
BMA [ 29 май 2014, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB |
Контакты к гермоблоку чистили ? Звуки какие нибудь странные издаёт в нормальном положении ? У меня был такой случай (с каким диском не помню ) - картина как описана выше . Оказалось что треснул конденсатор по SATA или отвалился - уже непомню . Когда диск переворачивал SATA шлейф тянул разъём в другую сторону - далее понятно . Пропаял разъём сменил 4-е конденсатора по SATA . |
