Текущее время: 27 апр 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: samsung hd321hj 320gb важная информация
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:05
Добрый день! В BIОSE не определяется. Помогите разобраться с HDD samsung hd321hj 320 gb на нем информация в терминале выдает. Куда копать?
++ SU
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
F§Ut
SHOS - Released on 2009/07/10 13:34 by sangyun.jung
DRAM=8MB SoC=26A3
SHOS-(1AC18hzM.d17)
<SpinOn_2>KeepSpinOn!
RV Enabled
Temp : 33 degC
Vel Parking!
Vol Parking!
Vol Parking!
Vol Parking!
Spin ISR Off at accel1
<SpinAccel
++ SU
MaxPhyHead = 0002
1 RPM = 71
*** Break at 0x1002277C [C000.04.00]
DBG>
 Заголовок сообщения: Re: samsung hd321hj 320gb важная информация
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 22:56
А он у вас раскручивается вообще?
HDD Repair and Data Recovery
Прямые руки и лучшие средства.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 19:31
Раскручивается и после слышно как уходит в парковку. Это ситуация возникла после скачков света. Проверил HDD на рабочем другом PC. Прошу извинит за глупый вопрос??? А если он бы не раскручивался, он бы выдал информация в терминале??? Это очень интересный вопрос, я лично это не проверял. Мне интересно, что с ним произошло и куда копать. Родной PC полностью рабочий поставили другой HDD и он работает без сбоев. А на этом HDD осталась важная информация. Дубликат не сделали как всегда. Помогите знатоки!!! Куда копать????
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 08:37
А в регистрах что будет , если подождать несколько минут?
Попробуйте включете одну плату без гермоблока , выложите лог из COM порта и посмотрите состояние регистров.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:03
Может у вас поврежден или некорректно работает драйвер двигателя? Он запитывается от 5V питания БП. Если он в норме, то возможно слетела прошивка. Для восстановления нужна ставить как всегда на стенд ...
А так конечно не мешало еще и проверить цепь питания 12V и 5V , ничего ли не греется на плате...
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 13:01
vasilr007, если нужно спасти информацию на диске, то нужно абсолютно точно представлять себе
1. что произошло с диском
2. что нужно сделать с ним
3. иметь оборудование для манипуляций по его восстановлению.
4. иметь опыт по восстановлению HDD
Имхо, лучше отдать его специалистам. По моему опыту, лучшие из них - в Ростове-на-Дону, а именно те, кто имеет отношение к разработке программно-аппаратного комплекса PC3000. С Москвой и Питером были проблемы, а ростовчане сделали то, с чем ремонтники из центра России не совладали. Ещё хвалят ребят с Украины, но сам дела с ними не имел.
Если Вы смутно представляете себе, что нужно делать в Вашем случае, то думаю, стоит ограничиться снятием платы управления диска и чисткой контактов идущих на блок головок и двигатель.
Вообще-то, можно пообщаться с диском через любую программу-терминал, но нужно чётко себе представлять, что Вы делаете.
Ещё, если Вам это доступно, можно обновить прошивку диска.
Если результата после этих простых действий не будет, то лучше не рисковать и отдать его на восстановление в хорошие руки.
P.S. Это если у Вас "железо" в порядке.
Цитата:
ремонт диска после криворукого вмешательства стоит значительно дороже, если вообще возможен.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 18:16
Прошу извинить! За не полную информацию. И так P/N: A4063-A12A-A1HVI S/N: S13RJ90ZC00873 Model:HD321HJ (320GB/7200rpm/8m) HDD P/N:HD321HJ LBA 625,142,448 320.0 gb F1_10 REV.A На плате PMJUEC78B80993 BF41-00204B R00 TRINITY_1D_REV0B На чипе M88I8826C BAM2 YPM25952 1028A3P W TW
Лог в терминале
PSL
++ SU
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
MaxPhyHead = 0006
F§Ut
DRAM=8MB SoC=26A3
SHOS-(1AC18hzM.d17)
RV Enabled
Temp : 35 degC
Vel Parking!
Vol Parking!
Vol Parking!
Vol Parking!
<SpinAccel
++ SU
MaxPhyHead = 0002
1 RPM = 63
MaxPhyHead = 0002
MaxPhyHead = 0002
MaxPhyHead = 0002
<SpinOnRetry> mCOMSENSRty = 4
, mAccelRty = 0, mSpinO
++ SU
MaxPhyHead = 0002
Dac = 102
MaxPhyHead = 0002
MaxPhyHead = 0002
MaxPhyHead = 0002
<SpinOn_4>Report Spin Error!
SpinUp Fail
Vol Parking!
*** Break at 0x0000B5AA [C000.05.00]
DBG>HE
[CMD LIST]
HE RT RC RF PD D DS DL DB DW DI M MD MS ML MB
MW FB FW DX AH SB CA DN DT DG BI SP TP RB ZM DZ
SI SE SD UL LE PP RP FE FU CR EP EF RD WR SK QT
QB QK QN QA QL QS QG QW QR QD Q1 QF R0 R1 XT XL
XN XA XC XE XS SL OU ST SU SD PK UV SM SG EI WI
MI PR PW IF TF RU WU TI TU IC TC WV DV LI WS CB
BD BS BC GO SS NS DA DR MR LL LM LR LS LV LT LB
LD LC L4
DBG>HE1
[CMD LIST]
LD LC L4
DBG>HE2
[CMD LIST]
LD LC L4
DBG>
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 02:20
Винт точно раскручивается ?
SpinUp Fail
Это говорит о том, что винт или не набирает нужных оборотов или не крутится совсем. контакты на плате в месте входа в гермоблок протереть ластиком.
С уважением, Сергей
С уважением, Сергей
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate st500dm002 kc48 важная информация
vasilr007
10
6057
01 мар 2018, 14:36
Manch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate barracuda 7200.10 250 gb важная информация
vasilr007
29 июл 2016, 23:56
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ноутовского HDD HGST 320Gb
Звук
30 сен 2014, 00:55
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам диски 2.5" 9mm 320gb нерабочие
alexfts20
04 май 2016, 14:57
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски 320Gb 2.5" 9mm полностью проверенные, чистый Smart
alexfts20
2581
14 ноя 2016, 15:52
