Текущее время: 20 апр 2024, 16:01
off2011
Заголовок сообщения: Re: HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой. Добавлено: 31 май 2014, 16:30 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
sys-ted писал(а): Но: - если винт резко повернуть на 90 градусов относительно продольной линии - светодиод гаснет, шпиндель приостанавливается - но через долю секунды всё восстанавливается. Это очень хороший способ окончательно добить полудохлый винт.))) Фотку винта со стороны контроллера выложите пожалуйста.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой. Добавлено: 31 май 2014, 23:48 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
off2011 писал(а): на первой фотографии - квадратная микросхема - мост USB-SATA. по маркировке ищите описание . на выходы этой микросхемы можно подпаять САТА разъем и подключить винт непосредственно к компу - чтоб увидеть как дышит ли он.Если не найдете описание - напишите . постараемся помочь. Даташит на JM20339 я нашел. Куда и как подать сигналы приёма-передачи - понятно. А вот куда питалово - нет. Буду благодарен за подсказку. Или можно оставить от USB ? --------------------------------------------------------------------- Что то у меня не открываются увеличенные изображения. Уже и с другого компа попробовал.
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой. Добавлено: 01 июн 2014, 19:49 |
BMA писал(а): SATA разъём подпаять к указанным точкам У меня есть SATA провод с отрезанным концом, вот его я и припаяю к указанным точкам.
off2011
Заголовок сообщения: Re: HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой. Добавлено: 02 июн 2014, 08:32 |
sys-ted писал(а): У меня есть SATA провод с отрезанным концом, вот его я и припаяю к указанным точкам. Все правильно. пробуйте.
Толстый2
Заголовок сообщения: Re: HDD SAMSUNG HM501ix ( S2 Portable 500GB) не определяется системой. Добавлено: 02 июн 2014, 22:44 |
Зарегистрирован: 12 окт 2013, 19:37 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 84 Откуда: Москва
sys-ted писал(а): Или можно оставить от USB ? Да, можно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- sys-ted писал(а): У меня есть SATA провод с отрезанным концом, вот его я и припаяю к указанным точкам. Там паять даже проще, чем на WD - без перехлеста, они тупо идут один за другим. Удачи!
_________________ HDD Repair and Data Recovery Прямые руки и лучшие средства.
