Текущее время: 25 апр 2024, 03:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Чальчухтотолин
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит внешний жёсткий диск Добавлено: 07 июл 2014, 05:55 |
Сообщения: 9 Откуда: Москва
Да, диод мигает. Диск крутится, звук такой, словно он пытается запустится и не может, по кругу гоняет, как запиленный винил. При подключении к компу идёт установка дров, далее пишет, что устройство готово к использованию, но в проводнике его нет. В Устройства и Принтеры отображается, типа даже работает нормально, пишет. Модель WD Elements 1024
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит внешний жёсткий диск Добавлено: 07 июл 2014, 23:04 |
Делал как то wd который только с usb разъемом. Там мсх бывает дохнет, которая мост с usb to sata. Припаял sata напрямую, инфу снял. Сам диск живой. Мсх купить можно но сложно. А платы целиком на ебей продают. В общем в гугл с точным указанием что за диск, там найдется.
Str1ke
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит внешний жёсткий диск Добавлено: 09 июл 2014, 08:33 |
Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург
Если разобрать пластмассовый кожух, внутри есть отдельная плата переходник USB-SATA? Если таковой нету, а из самого винта просто торчит USB разъем, то в большинстве случаев, как говорил уже выше товарищ MSF113, дохнет USB мост. На вд она вообще больная тема, пачками такие носят на восстановление. Если умеете обращаться с паяльником, то берем откуда нибудь разъём SATA, например с какого нибудь нерабочего винта выпаиваем, к нему цепляем короткие изолированные провода. Далее запаиваем к нужным контактам и подключаем к обычному SATA коннектору в компе. Если беда и впрямь в USB мосте, то винт спокойно определится и всё будет ок. Если не определится, то тогда уж точно в дата рекавери лабу нести. Правда это удовольствие не из дешевых
Str1ke
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит внешний жёсткий диск Добавлено: 09 июл 2014, 12:28 |
Агарон писал(а): то заклинило шпиндель и везти в мастерскую, потому как дома расклинивать и заменить головки лучше даже не пытаться. Это ж не 3.5" хард, так что довольно маленькая вероятность на клин, скорее залипание БМГ. Но опять же дома такое тоже делать крааааайне не желательно. Небольшой конечно шанс есть, но вот успеешь ли скопировать себе всё это хозяйство, под вопросом - гигатонны пыли внутри харда никак не пойдут ему на пользу. Скорей всего криво отлепится, соотвественно и читать головы не будут. А если еще и пылинка попадёт между головой и пластиной, то считай царапина или запил. А вскрытые далеко не каждая др контора берёт, ну или берёт изначально дороже. Так что если есть действительно важная инфа, лучше не пытаться изобретать велосепед
Агарон
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит внешний жёсткий диск Добавлено: 14 ноя 2014, 00:05 |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 11:15 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 52 Откуда: Краснодар
Клин встречается в любом винте, вот мне принесли тошиба недавно 2,5 дюйма, у него клин шпиндельного двигателя, двигатель проворачивается со скрипом и хрустом. Правда по нему камаз проехался, внешне выглядит целым , даже ни одной вмятины, внутри тоже нет видимых повреждений. Когда огласил цену переброса двух блинов, клиент нашел у себя копии важных доков что на нем хранились)))))
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Комп не видит внешний жёсткий диск Добавлено: 26 ноя 2016, 18:41 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Мне приносили такой-же диск с такой-же проблемой, стал разбираться, стоит мост USB3.0-sata и комплект чипов криптографии. Есть подозрение , что на прямую минуя этот мост информацию не восстановить. Возможно, может быть в качестве sata диска можно использовать (была информация в сети), но этот вопрос на повестке для у клиента не стоял, нужна была инфа и возможность его использования в обычном качестве USB3.0 Судя по запросам на различных форумах проблема эта повсеместно распостранилась, что-то производитель недоработал.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
