Зарегистрирован: 16 янв 2013, 20:22 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 16 Откуда: Украина
Проблема с HDD на ноубуке HP250/ При установке винды либо не содаются разделы,либо содает разделы ставиш на установку при распоковке выдает ошибку 0x80070057. Помогите решить проблему!Я думаю что это HDD
thomson39
Заголовок сообщения: Re: Проблема с HDD на ноубуке
ОС какую ставите? полный текст ошибки приведите ... мелкомякиши по этой ошибке вообще про региональные стандарты пишут .. типа несовпадение . и , в разных странах ... жесткий проверить конечно никогда не помешает .. да и память заодно ..
hotab5
