Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=23967 |
NEME$I$ [ 25 авг 2014, 16:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется |
Здравствуйте. Решил создать тему здесь так как более подходящего раздела нет.Имеется флешка Ceneric Flash Disk USB Device 16G которая при попытке стeреть или записать на неё что либо выдаёт сообщение:Диск защищён от записи снимите защиту или используйте другой диск!А так же не форматируется ни каким образом ни программами ни из под Windows через командную строку то-же ничего не выходит.Перепробовано куча программ но результат тот же не форматируется пробовал на другом компе на 7-ке и XP та же ерунда Считал данные с неё с помощью Flash Drive Information Extractor прилогаю.Вопрос как её вылечить или отформатироват?Уже всю голову сломал ничего не получается всегда одно и тоже сообщение:защищена от записи! |
RD-to [ 25 авг 2014, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется |
Alcor AU6989SN/AU6998SN - ваш контроллер, попробуйте прошить и возможно этим все и закончится ... поиск в гугле сразу же даст результаты )) |
NEME$I$ [ 04 сен 2014, 17:23 ] | |
Долго мучелся походу её выкинуть! при попытке прошить всегда вылетает сообщение Get chip number fail и на этом всё.Может что не так делалю |
NEME$I$ [ 05 сен 2014, 14:01 ] | |
Тишина... их хоть кто нить прошивал? |
RD-to [ 05 сен 2014, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ceneric Flash Disk USB Device 16G Защищена от записи не форматируется [РЕШЕНО] |
прошивали еще и не на этих ... сайты по тематике читали? www.flashboot.ru |
NEME$I$ [ 09 сен 2014, 20:53 ] | |
RD-to писал(а): прошивали еще и не на этих ... сайты по тематике читали? http://www.flashboot.ru Успешно восстановлена:AlcorMP(140812.MD) так же подойдет и: AlcorMP(140402.eD3) |
