Заголовок сообщения: Как вытащить инфу с NAS хранилки
Добавлено: 31 авг 2014, 17:37
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Имеется сдохший по грозе Nas хранилка, похоже отьехал чип сетки 8211е , под рукой такого нету и снять не от куда, инфу нужно срочно. При подключении к компу определяется куча дисков но все обьемом 0мб. Как быть. Подскажите.
Blauvolt
Заголовок сообщения: Re: Как вытащить инфу с NAS хранилки
Добавлено: 02 сен 2014, 11:56
Зарегистрирован: 10 дек 2013, 17:15 Наличности на руках: 9.00 Сообщения: 17 Откуда: DE
Обычно NAS работают под Linux. Windows по умолчанию не читает ихней формат. Мне в своё врема помогла програмка Ext2FS. http://www.ext2fsd.com/
RD-to
сколько дисков стоят в девайсе и как организовано хранение данных? если зеркалка то попробуйте достать один из хардов и подключить к компу напрямую .. вычитывать данные на самом деле придется скорее всего чем-то что умеет с ext работать .. parted magic например там тебе и testdisk и photorec и еще много чего полезного для хардоработы ...кстати если не сильно добило то возможно просто просканить хард testdisk`ом и перезаписать заново структуру разделов .. много раз помогало ... кстати харды то у вас какие?
vlad77
Добавлено: 02 сен 2014, 18:52
Всем спасибо, но в связи с дефицитом времени винт отдан спецам, из по линуха слита инфа.
