Текущее время: 09 май 2024, 15:21
orbit
Заголовок сообщения: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1 Добавлено: 02 сен 2014, 15:45 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Со слов бывшего владельца: стоял в системнике, "выключили свет", после чего винт умер. Не определяется. Теперь он трофейный. Интерес у меня спортивный. Реально ли прошить чип SandForce SF-2281 и как это сделать? Скудная информация в интернетах прочитана. Вижу на плате 4 пина. На крайних "+-" 3 вольта, средние уходят в недра чипа, думаю Rx Tx. Повторюсь, винт трофейный, интерес спортивный, данные не нужны. Готов терзать его по вашим дельным советам и с переди и с тылу, по мере свободного времени.
orbit
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1 [РЕШЕНО] Добавлено: 04 сен 2014, 14:54 |
Сомкнул 2 указанных пина В биосе при этом вижу надпись SandForce{200026BB} ATA DeviceКачнул утиль с прошивками. Загрузил согласно мануалу в AHCI режиме. > Необходимо переключить в BIOS контроллер SATA на режим AHCI и подключить накопитель к собственному SATA-разъему оборудования.<В диспетчере устройств > Дисковые устройства, имеется то же самое SandForce{200026BB}, однако прошивалка ToolBox винта не видит. Подгружался с PE в IDE режиме, то же самое. Я бы подумал что заточен Toolbox сугубо на Kingston, однако системный ssd Intel видится ToolBox_ом, а SandForce нет. Одно радует, уже хоть что то написано в биосе, убил час, может еще чего сомкнуть?
plague
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1 Добавлено: 23 янв 2015, 18:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
orbit писал(а): Подключить к ком-порту не проблема. Пробовал. Даже сессию открыть не смог. Терминальных команд нет и подозреваю что не будет. Там проще должно быть. Слышал на уровне слухов, что есть некая спец. утиль sf-recovery. А в терминале просто ничего не пишет ? Эхо хоть есть ? К стати сталкивался с винтами, правда это не SSD были, когда терминал открывался только при старте винта, и помоему надо было толи тильду жать толи ctrl+c - врать не буду - не помню. Опять же скорости все стандартные попробованы ? обычно там 9600 38400 57600 115200 ?
pikat
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1 Добавлено: 30 янв 2015, 15:31 |
Сообщения: 13 Откуда: Москва
plague писал(а): orbit писал(а): Подключить к ком-порту не проблема. Пробовал. Даже сессию открыть не смог. Терминальных команд нет и подозреваю что не будет. Там проще должно быть. Слышал на уровне слухов, что есть некая спец. утиль sf-recovery. А в терминале просто ничего не пишет ? Эхо хоть есть ? К стати сталкивался с винтами, правда это не SSD были, когда терминал открывался только при старте винта, и помоему надо было толи тильду жать толи ctrl+c - врать не буду - не помню. Опять же скорости все стандартные попробованы ? обычно там 9600 38400 57600 115200 ? жду приблуды c ebay com-ttl и на всякий случай usb-ttl
pikat
Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1 Добавлено: 14 фев 2015, 04:11 |
конвертер сдох usb-ttl, непонятно почему менял местами только rx tx, на терминал ноль эмоций , с ебей остался еще 232 на ttl rx tх, брал на всяпож, может это не те разъемы, orbit писал(а): Сомкнул 2 указанных пина Изображение крайний минус, остальные 2,87 вольт это точно рх тх, то?
