Текущее время: 22 ноя 2024, 15:21
 Страница 1 из 9 [ Сообщений: 269 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: SSD OCZ vertex 450
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 00:46
Доброго времени суток!!!
Имеются 4 SSD OCZ vertex 450, 3 из них 256Gb, один 512Gb.
1) Первый из 256gb запаролился из-за косячной прошивки. Пробовал с дистрибутивом Ubuntu, пустой пароль не принимает, так же вводил пароли на ноутбуке Acer выдает ошибку 14981. Из винды не дает себя прошить.
Видел в интернете инфу про технологический режим, что подаешь download microcode 92h и читает хеш пароля, вот только как подробно это сделать не объяснено, если кто знает прошу поделиться знаниями, как убрать пароль.
2) другие три SSD не определяются вообще. По питанию все платы идентичны, напряжения все есть. Решил поэкспериментировать и поменять контролеры IDX500M10-BC местами на запароленной и неопределяющейся платах. Платы определились так же, следовательно прошивка храниться в чипах памяти и контролеры оба рабочие. Хотелось бы узнать как их вернуть к жизни, скорее всего железо рабочее, виновата прошивка.
Теоретически если прошить во все чипы дампы от такой же модели, SSD должен заработать
Да еще на плате есть 52-х контактный разъём, для чего он? и также есть 3 контакта для терминала.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 02:03
Ох... подпишусь, у самого пара кирпичей OCZ лежит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 13:19
Два контакта которые отдельно для входа в сервисный режим.
Их нужно перемкнуть между собой и включить питание.
Как пройдет инициализация разомкнуть контакты.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 02:40
Тот разъём что справа на фото (52-х контактный) уж очень похож на mSATA. Возможно эта же плата у производителя используется не только в 2,5" исполнении, а ещё и встраивается в лаптопы или PCI-E карты для стационарных ПК.
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 01:17
Вы просто не знаете, как подсмотреть пароль.
Если доверяете - высылайте, получите дату с него, но сам SSD я оставлю себе.
Если перепаивали контроллер, то скорее всего, убили SSD. И решение совсем не такое, можно было и без фена обойтись.
ALL
Если диск на инфу, и доверяете - отсылайте их мне. Дата будет восстановлена, при случае технической возможности (иногда мусор читается), но SSD остается мне.
(обо всем, писать в личку).
HDD Repair and Data Recovery
Прямые руки и лучшие средства.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:01
Где два контакта отдельно, и кто пробовал перевести в сервис режим?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 11:35
J3 1-2-3
1 и 2 надо замкнуть и включить питание, SSD загрузится в технологическом режиме.
Но без PC3000SSD все равно ничего не сделаете.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:15
А это точно что если замкнуть то он так загрузиться, или это догадка?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:45
Загрузится и определится как BAREFOOT3-FACTORY-ROM-00-P80-0123456789abffaf9d54
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:37
Есть один, труп входит в сервисный режим, определяется как BAREFOOT3-FACTORY-ROM… что дальше? или без дополнительного оборудование ничего с ним не сделать?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:48
Как писал выше Vic-42, без PC-3000 Никак, в чем ему и спасибо, помог очень, прошил парочку, полет нормальный. Обращайтесь, да и не дорого взял.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:31
Vic-42
Здравствуйте. Являюсь обладателем OCZ vertex 450 512гб. Не определяется в биос, входит в технологический режим.
Помогите вернуть к жизни. Информация не нужна. Хочу восстановить железку.
какова цена вопроса? +79262143669 Михаил
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:43
michael_is
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 12:22
Всем привет! Честно говоря готов был выкинуть свой вертекс. Vic-42 помог с восстановлением и перепрошивкой. Спасибо огромное! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 05:34
Такая же беда с OCZ AGT3-25SAT3-60G, кто поможет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:29
Напиши в оф сервис в москву(если данные не важны)- они до сих пор меняют на новые
сам сменял перед праздниками
ps только за пересылку со своей стороны оплачивашь сам)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:50
Оживлен еще один vertex 450, провалявшийся год в ящике! спасибо огромное Vic-42
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 11:59
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:06
Прошу помощи друзья..
имеется ssd vertex 450 в BIOS его видно но ни как не определяется ACRONIS тоже его не видит...
при загрузке UBUNTU с подключенным только с ним вылазят ошибки
через команду sudo hdparm -I /dev/sda выдает информацию
supported
enabled
locked
not frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
Security level high
пароль не сбрасывается через sudo hdparm —security-unlock "" /dev/sda
пишет No such file or directory
как быть друзья помогите
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:57
Сдавай и меняй на новый все одно данных в исходном состоянии тебе уже с него не видать
Можно конечно пере прошить но зачем мучиться если оффсервис их меняет по первому требованию
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 11:05
slonax82
Это неверное утверждение.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 17:35
Что же тут не правильного??? Стандартный гарантийный случай, не одна страница в интернете об этой типовой болячке расписана.
К слову когда я в своё время к вам Vic-42 обращался это были ваши же слова типа прошить можно но инфа в помойку.
Так зачем изобретать велосипед и ездить на хромой лошади если оффициалы меняют без вопросов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 17:56
slonax82
Вы спросили про "оживить", а не про "оживить и восстановить инфу".
Я Вам и ответил про "оживить".
Информацию с "залоченного" BAREFOOT3 восстановить можно.
Ремонт и DR - это разные вещи.
Если Вы что-то не знаете, то это не значит, что этого нет на самом деле.
Кто же Вам мешает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 19:20
Хорошо согласен ремонт - одно, оживление с целью последующего восстановления данных третье, айслабовцы не желающие возиться с таким пятое, а что не кто не мешает отправить официалам - десятое)))) но всегда лучше сообщить клиенту о возможности не удачного восстановления чем вселять ложную надежду о долгой и счастливой жизни hdd после всех работ с ним.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:28
зачем так громко писать про восстановление я ни слова не говорил просто нужно оживить его...
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:11
Был в наличии OCZ Vertex 450. Лежал трупиком, восстановить я не смог. Victoria его видела, но сделать с диском ничего не получалось. Спасибо Vic-42 - очень быстро (за день) восстановил. Воткнул на него систему, уже больше недели - полет нормальный. Так что рекомендую :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:05
Vic-42
как можно через вас восстановить? (без инфы)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:03
elikor
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:29
Vic-42 писал(а):
elikor
См. ЛС.
Все сделано в лучшем виде!!!! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 18:34
Vic срочно нужна твоя помощь, отпишись в лс. По повоту vertex 450
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
Rpetrovich
12 май 2018, 19:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ Vertex 450 256GB странно себя ведёт
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
xenogalaxy
05 май 2021, 11:41
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
vaterlou
6677
22 ноя 2017, 23:23
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
Maxim80
22 дек 2017, 23:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
