Текущее время: 16 апр 2024, 09:20
 Страница 7 из 9 [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 10:47
Добрый день .
Vic-42 сколько будет стоить разблокировать ssd ocz 450 128g . Заблокировался,по инструкции в ubuntu не получилось, в винде видны два пустых раздела,но на них не даёт сохранить инфу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:54
motomax
См. ЛС.
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
ura33
Цитата:
Пытался сам , не получается подобрать пароль .
Пароль подобрать практически невозможно.
Когда SSD блокируется, он в ПАРОЛЬ пишет какой-то непредсказуемый мусор длинной 32 символа.
Как нибудь позже покажу пароль с заблокированного Vertex 450.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 10:31
Vic-42
Приветствую. Товарищ подарил старый SSD Vector VTR1-25SAT3-128G. Порылся в интернете, перепробовал несколько вариантов, не ожил. В технорежим переходит при замыкании 1-2 J3, но дальше ничего полезного делать не даёт. Вопрос -- есть ли возможность восстановить, сколько будет стоить. Прилагаю вывод hdparm -I (диск подключал через USB-box). Спасибо за ответ.
/dev/sdc:
ATA device, with non-removable media
Model Number: BAREFOOT3-FACTORY-ROM
Serial Number: 0123456789abffff4e95
Firmware Revision: 00.P80
Standards:
Supported: 7 6 5
Likely used: 7
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435456
LBA48 user addressable sectors: 268435456
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 131072 MBytes
device size with M = 1000*1000: 137438 MBytes (137 GB)
cache/buffer size = 1024 KBytes
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 1 Current = 1
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* Write cache
* NOP cmd
* 48-bit Address feature set
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Phy event counters
Checksum: correct
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 12:07
Сергей Семёнов
См. Лс.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 14:14
Сообщите цену
SSD OCZ vertex 460A
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 09:47
Nikola54
См. Лс.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 23:32
Vic-42 писал(а):
См. Лс.
А можно ли восстановить SSD OCZ ARC100-25SAT3-240G, и сколько стоит (данные на SSD не нужны).
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 11:21
jaroslav1967
Да, эту модель умею.
Подробности в ЛС.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 00:43
Vic-42
А можно ли восстановить SSD OCZ Vertex 460 240G, и сколько стоит (данные на SSD не нужны). В BIOS определяется, в системе не инициируется.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:28
draftsman92
Да, можно, если он ещё ремонтопригоден.
Подробности см. в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 09:49
Vic-42
OCZ Vertex 4 256 восстановить информацию, сможете?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 10:20
eav83
Vertex 4 - нет, эти не могу.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 19:47
Добрый день. Имеются в наличии 2 полуживых ssd: OCZ VTR1-25SAT3-128gb - при замыкании перемычки переходит в режим отладки, второй Micron realSSD c400 MTFDDAK128MAM-1j1 - в диспетчере определяется, но толку от этого - 0. Получится ли поднять? Инфа не важна. Сколько будет стоить ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 09:14
gotten
В ЛС ответил.
 Заголовок сообщения: Re: OCZ ARC100
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:37
OCZ ARC100 120GB 2.5" SATAIII MLC. Как мне объяснил специалист - необходимо перезалить прошивку с инициализацией внутренних структур. Данные не нужны. SSD загружается в технологическом режиме и определится как BAREFOOT3-FACTORY-ROM-00-P80-0123456789abffaf9d54. Возможно ли восстановить и какая цена?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 13:42
clouny
Не надо ничего перезаливать.
Просто переинит, и немного поработать с дефектами и SMART.
Подробности в ЛС.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 19:36
Vic-42
подскажи ocz vertex 4 128 гб сколько будет стоить починить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 20:56
Не реально, нет для них утилит.
Vertex 4 VTX4-25SAT3-128G SATA3 INDILINX IDX400M00-BC Нет Нет - Everest 2
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 21:45
gar1n14
4-й сейчас не могу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 22:32
да и не появится ни когда поддержка для них.
там судебные тяжба была с Марвелом, что Инделикс срисовал у них котроллеры 200-300-400. Поэтому всякую поддержку сразу прикрыли.
А марвеловский аналог не подойдет, потому-что микропрограмму то инделикс все-таки написал, бог знает с какими алгоритмами работы.
И смысла уже нет их копать, живых то почти не осталось.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 08:56
Vic-42
Добрый день.
Сообщите пожалуйста стоимость ремонта VTR1-25SAT3-256G.RF
Определяется в сервисном режиме как BAREFOOT3-FACTORY-ROM
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 09:00
MediaSound
Здравствуйте.
В ЛС ответил.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:01
Vic-42
День добрый!
OCZ Vector 150 (VTR150-25SAT3-480G) с памятью Toshiba TH58TEG8DDJBA8C перестал определяться биосом.
Если он определится как BF3 после замыкания перемычки - есть шанс его оживить? Данные не нужны.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 21:06
Egogot
Да, тогда шансы есть.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 06:59
Диск определился в биосе как BAREFOOT3-FACTORY-ROM объемом 137.4Гб (вместо 480Гб).
Прошу помощи в ремонте )
Какие дальнейшие действия, еще какая-то информация по нему нужна?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2020, 07:05
Egogot
Для лечения этого SSD нужен ПАК PC3000SSD.
Остальные подробности в ЛС.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 09:50
Диск отремонтирован, работает, спасибо Vic-42!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 20:53
Vic-42
Здравствуйте, почитав чат вижу что Вы имеете большой опыт с работой по восстановлению SSD OCZ vertex 450, подскажите у меня заблочился паролем такой на 512 гб... VTX450-25SAT3-512G SN A2180011343000758.... Возможно что-нибудь сделать? Вариант 32 пробела и Null в интернете пробывал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 21:01
Antiknsk
Я уже писал про блокировку неизвестным паролем.
Туда (в пароль) при каком-то сбое в работе SSD, попадает непредсказуемый набор символов, и подобрать невозможно.
Очень редко бывают варианты, о которых Вы написали.
Поможет только PC3000SSD.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 21:33
Vic-42
Добрый день!
OCZ Vertex 450 (VTX450-25SAT3-128G)
определится как BAREFOOT3-FACTORY-ROM после замыкания перемычки. Данные не нужны. Что нужно сделать для его восстановления.
Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
Rpetrovich
12 май 2018, 19:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ Vertex 450 256GB странно себя ведёт
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
xenogalaxy
05 май 2021, 11:41
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
vaterlou
6295
22 ноя 2017, 23:23
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
Maxim80
22 дек 2017, 23:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
