SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=25574 |
Agent_0013 [ 22 окт 2014, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. |
Добрый день. Имеется печально известный своим глюком ПО SSD Kingston SSDNow V100 SV100S2/64G Версия родного ПО 110225а Собран на контроллере JMF616 Подключил его по UART к компу (115200 8 none 1), получил следующую картину: Код: Выделить всё scan dirty spare by FDMA:c,19f16 Может кто с таким сталкивался? Как обновить ему ПО? Микросхемы флеш на плате нет, только Контроллер и чип RAM. Может кто встречал команды управления его через UART? Спасибо. |
vileika [ 14 ноя 2014, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой. |
Labas! А через USB-SATA/IDE адаптер тоже не видет? |
Agent_0013 [ 03 фев 2015, 23:00 ] | |
Наконец-то вспомнил пароль от аккаунта. Нет, через USB-SATA переходник тоже не видится. Пробовал так же SATA-IDE, но увы, то же самое. |
pikat [ 14 фев 2015, 16:52 ] | |
а кто знает что тему закрыли, актуально и не решено viewtopic.php?f=49&t=24181 , подскажите точки на плате куда подключали rx -tx, можно фото если не трудно, |
MooMilk [ 24 фев 2015, 18:51 ] | |
В тему восстановления цилиндров, сам пока не пробовал: http://geektimes.ru/post/133915/ |
misha2 [ 25 фев 2015, 14:47 ] | |
MooMilk писал(а): http://geektimes.ru/post/133915/ Остаётся только заметить что там речь идёт лишь о восстановлении - Цитата: hdparm --dco-restore /dev/sda а не о восстановлении трансляции. Восстановить DCO/HPA всё-таки проще чем трансляцию. ;) |
zuludrag [ 11 май 2015, 13:26 ] | |
Привет всем, Поднимаю довольно старую тему так как ответа так и не нашел нигде. У меня та же ситуация. Лог выдаёт "Stacker data fail". Кто-то просил разпиновку jtag - прикрепляю фото. Параметры порта 115200/8/N/1. Консоль сколько интересовался на JMF616 только для дебага - команды не поддерживает. Софт для прошивки есть от Kingston и от Jamicron. Тут немного инфы: http://www.rom.by/forum/jmf616_SSD_firmware_recovery. Сегодня попробую достать переход USB-SATA с контроллером jmf20329 и подрубить к JMicron 61X M.P. Tool. Только там тоже есть загвоздка: нету моего типа flash памяти. У меня TC58NVG6D2FTA20. Может кто знает параметры чтобы прописать етот тип памяти в Flash.ini? ---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 7 секунд: ---------- Выпаял R24, Закоротил R24 + R18 как показано на PC3000 видео. Перепрошиватель Kingston нашёл девайс Generic FRC SATA Loader Loader Device.01.01001 Но заливая фирмвар вылетает с ошибкой: Get Erase Count.....FAIL! Error Code = 0xC0 Некоторым после даже неудачного прошива вроди начинали работать ссдшки. Я припаял диодик на место (вроди норм.,- он маленький, а у меня пояльник конечно грубоват...). Теперь и с диодом на горячую перепрошиватель находит Loader, но не Kingston. BIOS как и прежде не определяет... Подрубил опять JTAG: LLoader,Jun 1 2009,13:30:52 S:03 E:01 V:03 P:B0 F:01 CH:08 BP:0080 PS:10 IH:00 IB:0000 LB:(0000,0007)(0001,0007)(0002,0007)(0003,0007) CC:0001 OF:0230 0280 | V:01 CH:00 CB:0000 CP:02 FP:0008 LP:0013(08,01)(09,0B) Connect SATA По дате понимаю, что ссд в защитном режиме, так как новый фирмвар 2012-ого года. Вот такой покамис прогресс. Думаю что делать далее... |
Agent_0013 [ 11 май 2015, 18:42 ] | |
zuludrag писал(а): Выпаял R24, Закоротил R24 + R18 как показано на PC3000 видео. Добрый день. Не могли бы Вы отметить на фото какие из выводов закорачивать для входа в режим прошивки? Вечером тоже попробую поэксперементировать со своим трупиком. Спасибо. |
zuludrag [ 14 май 2015, 23:04 ] | |
Как пинимаю, результатов нет не только у меня... :( Достал переходник USB-SATA на микрухе jm20329 китайский. С ним MP Tool диска всёравно не видет. Может нужен специальный переходник типа такого: как указанно в мануале МП Тоол? Да и указываеться что етот переходник может послать команду GPIO для залива фирмвара... Если кто имеет опыт - отпишите стоит ли мучиться с етим простым переходником или нужен именно специальный от JMicron? |
M_E_L [ 17 окт 2015, 23:41 ] | |
zuludrag Ну что получилось восстановить? |
zuludrag [ 18 окт 2015, 00:13 ] | |
Ответил лично, но решил что и другим стоит знать. Мне, к сожалению, не удалось востоновить мой SSD. Контроллер обнаруживает слишком много битых секторов и отказываеться активировать SATA шину. Похоже что флеш память просто износилась. Странно только одно - SMART ничего не сообщал...по этому всё произошло неожиданно... :( |
Leviar [ 11 дек 2015, 19:18 ] | |
Если еще актуально, я смог восстановить штатными средствами. Точнее нашел прошивку для этих SSD(V100) на SATA Loader. Которая нормально шьется с Сервис режиме(отпайка с перемычкой). А после нее SSD определяется (после припаивания резистора обратно) но нормально не пашет. Зато нормально заливается последняя прошивка с сайта. Потом работает штатно. (решил тут отписаться, так как борьба с этой SSD началась отсюда) |
pikat [ 12 дек 2015, 04:00 ] | |
Leviar Будте добры, а можно подробнее, оч надо! Из вашего поста не очень понял! Пашет не пашет, отпаять поставить перемычку сервис режима или.....? Можно как бы, по шагам, если не трудно! |
Leviar [ 14 дек 2015, 12:11 ] | |
Мне не сложно. 1) отпаиваем резистор R24 2) Коротим как на картинке выше площадки R24 на R18 3) Отключаем все от MB кроме привода и одного SATA кабеля. 3) В БИОСе настраиваем Sata Mode в IDE 4) подключаем Питание к SSD (Не подключаем DATA) 5) грузим в привод диск с Тех прошивкой (V100Loader.iso (во вложении RAR, переименовать в ISO - записать на болванку)) 6) Перезагружаемся, ждем как пройдет определение Хардов и подрубаем DATA на SSD (после определения HDD до старта загрузки с Диска) 7) прошиваем тех. прошивку Y, Y (2 пункта всего шьются) 8) Если все ОК, выключаем комп, и идем восстанавливать Элемент R24 как был. 9) качаем последнюю прошивку с сайта кингстон 10) заливаем последнюю прошивку на SDD 11) PROFIT ЗЫ У меня была V100 256Gb на JMF618 |
