Программы для слития информации с полу живых hdd https://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=26152 |
Страница 1 из 2 |
alexrugby [ 10 ноя 2014, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Программы для слития информации с полу живых hdd |
Я ремонтами занимаюсь довн но с ремонтами hdd практически не сталкивался!!! Все ограничивалось проверкой hdd программой MHdd или Victoria!!! Я сталкивался с винчестерами которые не виделись в биосе но видны были программой mhdd!!! Вот теперь вопросс как слить информацию? Можно это сделать высше указанными программами, а то инструкции к ним ограничиваться преречнем команд, а хотелось бы с примером подробным столкнуться!!!! И какие еще программы существует для того что бы сохранить информацию? Задания спасибо всем кто поучаствует в обсуждении и расталкует что и как!!! |
BOBAH4IK [ 10 ноя 2014, 05:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программы для слития информации с полу живых hdd |
Восстановление данных с "полуживых" (читай неисправных) дисков - отдельное, очень специфическое и очень затратное направление. Почитай здесь, чтобы не задавать в будущем наивные вопросы. http://www.acelab.ru/dep.pc/ |
alexrugby [ 10 ноя 2014, 08:16 ] | |
BOBAH4IK писал(а): Восстановление данных с "полуживых" (читай неисправных) дисков - отдельное, очень специфическое и очень затратное направление. Почитай здесь, чтобы не задавать в будущем наивные вопросы. http://www.acelab.ru/dep.pc/ Очень интересное оборудования, спасибо за информацию!!! А что касается все-таки методов с использованием бесплатного по!! Конкретно mhdd можно слить инфу?? |
Vic-42 [ 10 ноя 2014, 08:25 ] | |
Цитата: Конкретно mhdd можно слить инфу?? Нет. Эта программа для тестированя HDD. |
BOBAH4IK [ 10 ноя 2014, 11:44 ] | |
alexrugby Я же вроде предельно понятно написал, что направление затратное. Скажу другими словами: Хороший инструмент не может быть бесплатным. Халявы не будет. Так что варианта здесь два: 1. Покупаешь готовый инструмент за деньги. 2. Если не устраивает 1-й вариант - создаешь сам. Под свои нужды и запросы. |
off2011 [ 10 ноя 2014, 18:11 ] | |
ну и еще к теме http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/diagnostic.php http://www.salvationdata.com/data-recov ... y-king.htm и т.д. и все стоит немало. |
LAV [ 10 ноя 2014, 18:26 ] | |
alexrugby писал(а): И какие еще программы существует для того что бы сохранить информацию? Задания спасибо всем кто поучаствует в обсуждении и расталкует что и как!!! Использую Disk Drill PRO от CleverFiles... Если она диск увидит, то выдернет все, что возможно.. |
Vic-42 [ 10 ноя 2014, 18:33 ] | |
Цитата: Если она диск увидит, Это, если сам HDD, как железка, жив. А если проблемы именно в железке, то фри-tools практически не помогут. |
LAV [ 11 ноя 2014, 20:03 ] | |
Vic-42 писал(а): А если проблемы именно в железке, то фри-tools практически не помогут. ну...Disk Drill PRO не совсем бесплатная программа) А, если по теме, то ТС не расшифровывал : "полуживых HDD" - програмно или по железу :) |
Storag [ 25 авг 2016, 15:02 ] | |
Vic-42 писал(а): Цитата: Конкретно mhdd можно слить инфу?? Нет. Эта программа для тестированя HDD. мхдд версии 4.5 имеет неотключенный (видимо по недосмотру) режим посекторного копирования. Копируем содержимое дохлого жесткого диска на заведомо исправный диск и потом уже ковыряемся в исправном на предмет инфы. Не рискуя добить дохлика |
heyobo [ 09 сен 2016, 15:56 ] | |
Обычно если жесткий не видится в биосе и в mhdd не опознается. Из программ только слышал HDD Low Level Format. |
zvladss [ 14 сен 2016, 16:46 ] | |
Винчестеры, которые не виделись в биосе но видны были программой mhdd, мне не встречались . Из софта для слития данных с полуживых hdd могу порекомендовать HDD Duplicator (давно не обновлялся), HDDClone и SpinRite. Если не ошибаюсь последняя версия SpinRite 6.0 |
pety [ 24 сен 2016, 17:35 ] | |
Гляньте здесь http://www.seedoff.tv/torrent/98278-kom ... l-portable |
snamper [ 27 сен 2016, 18:24 ] | |
Какие данные можно восстановить с запиленной головками поверхности диска? Тут и РС 3000 разведёт руками. |
Ethereal [ 27 сен 2016, 18:57 ] | |
snamper писал(а): Какие данные можно восстановить с запиленной головками поверхности диска? Тут и РС 3000 разведёт руками. Считываем образ, затем курим образ по логике. |
minato87 [ 16 окт 2016, 17:26 ] | |
HDD regenerator не раз спасал жесткий диск. Который тупил при чтении. Как правило, беды начинаются в начале жесткого диска. В том разделе где чаще все го была перезапись, а это диск C, где установлена windows. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду: ---------- Хотя многие ругают эту программу. Но если беды софтовые, можно продлить жизнь жесткого диска, а иногда даже поднять ось, которая не загружалась из за бедов. Делал так знакомому, так его XP еще два года работала после востановления hdd regenerator. А сразу был синий экран и все. |
lipil [ 31 окт 2016, 23:24 ] | |
minato87 писал(а): HDD regenerator не раз спасал жесткий диск. Который тупил при чтении. Как правило, беды начинаются в начале жесткого диска. В том разделе где чаще все го была перезапись, а это диск C, где установлена windows. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 1 секунду: ---------- Хотя многие ругают эту программу. Но если беды софтовые, можно продлить жизнь жесткого диска, а иногда даже поднять ось, которая не загружалась из за бедов. Делал так знакомому, так его XP еще два года работала после востановления hdd regenerator. А сразу был синий экран и все. Да, HDD regenerator действительно помогает на некоторое время, но - то больше для того чтоб слить инфу. |
zvladss [ 01 ноя 2016, 13:25 ] | |
minato87 писал(а): HDD regenerator не раз спасал жесткий диск. К сожалению, у меня опыт работы с HDD Regenerator только отрицательный. Пробовал не один раз и на разных дисках. Запускаю тест в Victoria for Dos или MHDD - нахожу сбойные сектора и небольшое количество красных секторов. После HDD Regenerator действия повторяю - количество найденных красных секторов увеличилось, сбойные сектора остались. Если не ошибаюсь, пробовал HDD Regenerator 2011 под DOS. |
Tomset [ 01 ноя 2016, 13:31 ] | |
А чего вы от него ждете-то? Он просто тупо переписывает плохие сектора и проверяет. Больше ни чего по ATA интерфейсу стандартными командами сделать невозможно. Все остальные прелести, только в технологических режимах, а они разные на каждой семействе у разных вендоров. К каждому нужна своя утилита. Например, в комплекс PC3000 входит порядка тысячи утилит, учитывающих особенности каждой модели. Или настроек при запуске одной утилиты на близкие харды одной архитектуры. |
zvladss [ 02 ноя 2016, 10:18 ] | |
Tomset Все верно . Спасибо за Ваш комментарий. На самом деле уже ничего не жду. Просто люди пишут, что HDD Regenerator "спасает" диски и не раз, вот и решил поделиться своим опытом. До знакомства с ним тоже читал, различные отзывы, многие хвалили, решил попробовать - результат разочаровал. Есть даже такая книга: Смирнов Ю. К. - Секреты восстановления жестких дисков ПК (2011) Так в ней прям основная часть информации о том, как восстанавливать жесткие диски с помощью HDD Regenerator. |
Tomset [ 02 ноя 2016, 11:46 ] | |
Софт беды он только лечит. Также как и Виктория, MHDD, HDDscan и многие другие бесплатные. Все восторженные крики, это только реклама, чтобы покупали платный Регенератор, и больше ничего. |
zvladss [ 03 ноя 2016, 09:24 ] | |
Tomset, спасибо Возможно сможете подсказать название утилит, с помощью которых можно произвести тест по типу Scan в MHDD или Victoria, по возможности с наглядным отображение и адресами блоков, где есть задержки. Раньше устраивали MHDD и Victoria под DOS, но сейчас, к сожалению их удается запустить не на всех материнских платах, к тому же люди жалуются на их некорректную работу с дисками большого размера 2Tb и более. Интересуют программы пусть и платные со взломом, которые можно скачать. Комплекс PC3000 и другие, к сожалению, покупать нет возможности. |
Tomset [ 03 ноя 2016, 09:57 ] | |
Ни кто уже не пишет. Я викторию 4,47F использую до 2.2 TB под Виндой. ДОС уже несколько лет совсем не использую. При емкости более 1.3 TB нужно ставить длину блока 1024 сектора, иначе зависнет. А более 2.2 TB только комплексом пользуюсь. Других приличных не нашел. Можно использовать бесплатный Диск Анализатор из комплекта комплекса. http://update.acelab.ru/UpdateSrv/pubfi ... alyzer.exe Только там от 10 года 1.3.0 версия, она тоже большие диски не любит А в комплексе уже 2.0.4 версия. Она большие диски понимает. |
zvladss [ 03 ноя 2016, 13:24 ] | |
Tomset, благодарю А версию 2.0.4 так понимаю не достать? Только при покупке всего комплекса? Еще нашел утилиту HRT Scan, вот описание, там же можно бесплатно скачать и саму утилиту. Внимание! Под Windows 7 программу необходимо запускать от имени администратора. В противном случае емкость накопителя будет определяться неверно. Сам пока не пробовал, может есть опыт её использования? Как она в сравнении с PC3000DiskAnalyzer? |
Tomset [ 03 ноя 2016, 16:13 ] | |
Не пробовал. Она старая под XP, скорее всего тоже не понимает диски большого объема. |
lynx65 [ 11 ноя 2016, 16:06 ] | |
r-studio хорошая прога. |
123456 [ 09 мар 2017, 15:01 ] | |
добрый день |
ger1977 [ 09 мар 2017, 15:47 ] | |
Вот отличный сборник программ для восстановления и проверки HDD , сам пользую уже несколько лет, не раз выручали https://rsload.net/soft/cleaner-disk/16 ... -mini.html |
APHOHT [ 24 мар 2017, 00:21 ] | |
Пользуюсь лайф флешкой с линуксом, обычно может подмонтировать раздел. А так на ю-туб наткнулся на канал Сергея Клочкова, просто обычный человек, который ремонтирует компьютеры. И в ненавязчивой форме рассказывает в своих роликах простые случаи ремонта. И по восстановлению инфы есть несколько интересных роликов. |
Irbor [ 24 мар 2017, 05:14 ] | |
APHOHT Маладец учись у него https://www.youtube.com/watch?v=2bD23SCofA4 |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
