Текущее время: 27 апр 2024, 05:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
DimonNT
Заголовок сообщения: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 09 янв 2015, 17:58 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте, народ.. Вопрос Есть такой дивайз: Seagate 7200.10 250Gbytes S/N: 6RY1HLAE ST3250310AS P/N: 9EU132-300 Firmware: 3.AAC Data Code 08135 ____ В чём суть?.... Суть в том что дивайз не запускается т.е. не слышно того заветного клацния и жужжания диска, при запуске полная тишина, пробовал на хабе запускать, такая же история, тишина и всё.... Логично что- беда в питалове где-то... но в какую сторону рыть, не соображу, может схемки есть или иные вещи?... Какое питалово должно идти на диск по 3х контактному коннектору?... пока не особо ясно в этом вопросе.. Если ещё какую то инфу по харду надо, сообщу... заранее спасибо за ответы!
misha2
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 11 янв 2015, 02:55 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
DimonNT писал(а): дивайз не запускается т.е. не слышно того заветного клацния и жужжания диска Скорее всего вылетел супрессор и разрывник по +12в. Поменяйте и 90% что винт жив. А БП видимо надо заменить на более надёжный и качественный.
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 11 янв 2015, 06:52 |
misha2 писал(а): Скорее всего вылетел супрессор и разрывник по +12в. Поменяйте и 90% что винт жив. Как сие дело проверить, и как оно выглядит?)) можно пример?
Oliver69
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 11 янв 2015, 12:01 |
Сообщения: 22 Откуда: Волгоград
Бывает в 70% случаев просто не контакт на плате контроллера. 1- откручивайте плату контролера. 2- вы увидите 2 пары пружинных контактов, 1- на 4 контакта возле двигателя, 2 - чаще всего в середите платы на 8-16 контактов. 3- чистите аккуратно без энтузиазма стиральной резинкой контакты на плате, и по возможности пружинные контакты. Возможно и оживёт ваш HDD, ну а если нет тогда искать проблему дальше в питании на плате, или в двигателе.
Последний раз редактировалось Oliver69 11 янв 2015, 12:10, всего редактировалось 3 раз(а).
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 11 янв 2015, 12:05 |
Oliver69 писал(а): Возможно и оживёт ваш HDD, ну а если нет тогда искать проблему дальше в питании на плате. Это первое что я сделал и контакты поднимал для надёжности..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 11 янв 2015, 13:52 |
off2011 писал(а): DimonNT писал(а): Как сие дело проверить, и как оно выглядит?)) можно пример? черные или темные параллепипеды с полоской на одной стороне. проследите по питанию как они стоят и прозвоните. или тут посмотрите http://hutpu4.net/hardware/chinim-nerab ... acuda.htmlОни судя по всему стоят на входе, звонятся нормально: в одну сторону минимальное сопротивление, в другую среднее... стоят два штуки оба одинаново звонятся..
misha2
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 25 янв 2015, 15:35 |
DimonNT писал(а): Можно ли запускать плату без нагрузки??( без самого диска)?? Да.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 25 янв 2015, 18:50 |
Фото платы: Вот те два я так понимаю и есть те самые суперссоры...вот они звонятся нормально, т.е. в одно положение сопротивление минимально, в другое выше... Цеплял к б\п и на 3 контакта ничего вообще не выходит..
misha2
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 25 янв 2015, 21:47 |
DimonNT писал(а): те два я так понимаю и есть те самые суперссоры Ага. Видимо плата "гнилая" иль проц "помер". Можно ж заменить на такую же (код на узенькой наклеечке). Пересадка пзу обязательна. Да, а когда питание подавали тихого попискивания не было ? Это вопрос на предмет клина двигателя. Вообще неплохо б в терминал смотреть при подаче питания ж.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 25 янв 2015, 21:57 |
misha2 писал(а): Да, а когда питание подавали тихого попискивания не было ? Это вопрос на предмет клина двигателя. Тишина полнейшая.... misha2 писал(а): Видимо плата "гнилая" иль проц "помер". Можно ж заменить на такую же (код на узенькой наклеечке). Пересадка пзу обязательна. А после замены платы и пересадки ПЗУ есть шансы что диск будет жить? misha2 писал(а): Вообще неплохо б в терминал смотреть при подаче питания ж.
Вы про эту штуку http://monitor.espec.ws/files/___________190.pdf ?? буду завтра делать её, уже почитал, занятная статья)
misha2
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 26 янв 2015, 02:30 |
DimonNT писал(а): Вы про эту штуку http://monitor.espec.ws/files/___________190.pdf ?? буду завтра делать её, уже почитал, занятная статья) Эта статья с длинной "бородой" уже. :) Но должен предупредить - половина команд там неверны, т.е. та методика не есть руководство к действиям ! LEX38RUS писал(а): WD после залития тоже не заводился не определялся вообще ни как в компе, оказалось ПЗУ ушла в мир иной И я даже знаю почему. Если в ВД попытаться влить пзу не того размера (или с неверной КС) или несовместимое с процом - плата становится нерабочей (до перепайки м/схемы пзу).
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 26 янв 2015, 16:31 |
misha2 писал(а): Эта статья с длинной "бородой" уже. :) Но должен предупредить - половина команд там неверны, т.е. та методика не есть руководство к действиям ! А где можно руководство к действию найти?)) А то я уже всё приготовил...
misha2
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 26 янв 2015, 16:45 |
LEX38RUS писал(а): Так вот именно что в ПЗУ ни чего не заливал и не один контрольно не стартует с этим ПЗУ Возможно пзу сами испортилось, либо какой-то софт содержимое подпортил. Сейчас это уже не стоит выяснять. Надо лить заведомо исправное и совместимое пзу, править регионы, подгрузить оверлеи (лоадер) и получив доступ к модулям СА - собрать из них родное пзу. Делов на 15-20 мин. DimonNT писал(а): А где можно руководство к действию найти? Я не знаю где искать (у меня это просто есть). В инете когда-то попадалась разрозненная инфа и верная частично, и неверная совсем. Сам транслятор пересчитывают по m0,6,3,,,,,22, ради восстановления его работоспособности. Затем смотрят Викторией поверхность на предмет читаемости всеми головами. По результатам проверок - думают что, как и чем дальше его ремонтить.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 26 янв 2015, 17:03 |
misha2 Понимаете какая ситуация, диск вообще не подаёт признаков жизни и в Bios не инициализируется.... тут палка о двух концах, либо по питалову какая-то фигня, либо ПЗУ, поэтому интересно было бы по терминалу это дело поковырять, и если всё же ПЗУ ответит на запросы по терминалу, то можно понять что ПЗУ жива, и как я понял 50\50 что диск стартанёт.. ведь чисто теоретически возможно что ПЗУ неверно координировало деятельность системы питания? или всё-же питалово и ПЗУ не завязаны?
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 26 янв 2015, 17:15 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
misha2 писал(а): Надо лить заведомо исправное и совместимое пзу, править регионы, подгрузить оверлеи (лоадер) и получив доступ к модулям СА - собрать из них родное пзу. Миш, это не WD, чтоб регионы править и ПЗУ из модулей SA собирать. У автора вроде не запускается жесткий диск Seagate 7200,0За все время обсуждения, автору можно было-бы уже 33 живых таких платы найти. И выяснить в чем-же все-таки дело.
misha2
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 27 янв 2015, 01:08 |
LEX38RUS писал(а): В моем случае WD misha2 писал(а): Надо лить заведомо исправное и совместимое пзу, править регионы, подгрузить оверлеи (лоадер) и получив доступ к модулям СА - BOBAH4IK писал(а): Миш, это не WD, чтоб регионы править и ПЗУ из модулей SA собирать Ну, и хде это не WD ? Что-то не то говоришь BOBAH4IK. :( ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- BOBAH4IK писал(а): У автора вроде не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 А про Сигейт другой разговор был - misha2 писал(а): транслятор пересчитывают по m0,6,3,,,,,22 и т.д... DimonNT писал(а): Seagate 7200.10 250GbytesS/N: 6RY1HLAEST3250310AS А относительно этого - винт NHawk, худший вариант для ремонта ж. Самая короткоживущая серия, и смысле нет их ремонтить. И там речь шла лишь о плате и супрессорах.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: не запускается жесткий диск Seagate 7200,0 Добавлено: 28 янв 2015, 11:27 |
misha2 писал(а): А относительно этого - винт NHawk, худший вариант для ремонта ж. Самая короткоживущая серия, и смысле нет их ремонтить. И там речь шла лишь о плате и супрессорах. Можете проконсультировать как по терминалу поработать с ним?
