Текущее время: 28 апр 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: Western Digital плата контроллера
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 22:30
На плате контроллера должны быть чипы:
драйвер двигателя
процессор
RAM-память
Flash-память
На данной плате я эти микросхемы опознал все, кроме flash. Насколько я понимаю, при замене платы контроллера потребуется пересадка микросхемы flash с родной неисправной платы на исправную-донор. Помогите опознать flash. На плате контроллера есть пустое посадочное место U12 под flash, но самой микросхемы почему-то нет.
 Заголовок сообщения: Re: Western Digital плата контроллера
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 00:58
Микросхемы U12 нет потому, что содержимое ПЗУ находится в проце.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 02:51
Нужно подобрать плату по версии на наклейке, типа 2061-701640-ХХХ. Подчёркнутое должно совпадать.
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:46
но ее иногда можно припаять.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 14:08
Можно и припаять. Главное не забыть про конфигурационные резисторы :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 03:19
BOBAH4IK писал(а):
Главное не забыть...
Влить туда фирмварь совпадающую с дискварью винта. Вот это важно ж.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD2500AAJS нужна помощь с диагностикой
Tocha_62
16
7320
14 дек 2014, 02:17
misha2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD3200BPVT - снять пароль
podkop
29 май 2016, 19:07
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Western Digital WD10TMVV-11TK7S1 USB 2.0 1TB
Surtik
4577
05 июл 2015, 20:21
Николай_tlt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate and western digital
usmankhan
05 июн 2015, 23:34
CWS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Устройство и ремонт HDD Western Digital
Ghost_VCC
27
12786
20 сен 2016, 17:41
zvladss Перейти к последнему сообщению
