Текущее время: 26 апр 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: WD15EARS проблемы...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 00:41
Вобщем история такая, есть WD15EARS, года три отроду. Диск используется как хранилище всякого разного, система на ссд установлена.
В один прекрасный момент винда зависла, а после ресета виснет на заставке с логотипом окошек и висит.
Винт при этом выдает непериодичные тиканья, как будто мееееедленно читает что-то. Прочитает - и долго молчит..
При отключении оного ОС стала загружаться еще быстрее обычного.
В БИОС детектится нормально. Внутри него все крутится.
Думал, на работе есть такой же винт, но там оказался EARX.
В агонии рискнул, перекинул платы сдуру ума, 3 раза щелкнул винт головой - ну я его отключил, да назад вернул.
При этом, то ли после этой операции, то ли после чистки контактов ластиком, загружаться с ним винда стала нормально, т.е. уже не виснет, но очень медленно его определяет.
После определения и установки драйвера разделы не появляются, "Диспетчер дисков" виснет. Видимо, очень долго чтение с него идет.
Подключил на другую машину в мастер, выставил в режим IDE контроллер, запустил Викторию.
БИОС при загрузке ругнулся на "смарт статус бэд". Картинки смарта и части скана поверхности прилагаю. После прервал и все выключил.
В раздумьях вот, чего я такого с ним натворил и чего, собственно, с ним теперь делать. Есть на винте много важных данных. :(
Посоветуйте что-нить плз, а?
Картинки:
 Заголовок сообщения: Re: WD15EARS проблемы...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 06:42
Судя по тесту Victoria на HDD явно проблема с одной из головок. По этому HDD медленно и работает.
Самостоятельно без опыта работы с HDD, вы сами не сможете восстановить с него информацию
Дабы не сделать хуже, рекомендую обратиться к специалистам по восстановлению данных.
Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 11:48
Спасибо за ответ. Тогда несколько вопросов тут, ибо местным спецам у нас в городе я не доверяю.
Наверно, в Москву катить придется, кого посоветуете может?
1) Какой все-таки хотя бы приблизительный порядок действий будет производить спец?
2) Сколько необходимые процедуры занимают времени?
3) Ну по деньгам адекватная стоимость интересует, чтобы не нагрели как раньше (с мухой ЦЦ по 20 тысяч рублей брали).
Может, у кого есть еще мнения по поводу неисправностей?! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 19:22
1.Отключит обработку ошибок( чем винт вероятно и занят) и вычитает ваши данные.
2.от одного вечера до нескольких дней
3. зайдите на сайт rlab - там есть калькулятор расчета стоимости
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 10:23
Realocated sector count поднялся навернка из-за свапа плат (на каждой ПЗУшке свой p-list). Нужно вытащить те данные, которые можно, вооружится 32битной windows (можно live cd, но не все подходят), WDR и WDMarvell. Очистить g-list, записать диск нулями и потом опять же в той же wdmarvell искать проблему. Если все деффекты будут идти по одной голове, ёё можно отключить. Там скорее всего 6 головок. В ПЗУшке будет инфа о 4головом и 5 головом винте. Т.е. отключится 2 головы, будет терабайтник. Могу подсказать как делать конкретно по шагам, но нет гарантии не доламать при неосторожности.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 15:10
antony_a писал(а):
1) Какой все-таки хотя бы приблизительный порядок действий будет производить спец?2) Сколько необходимые процедуры занимают времени?
Будет отключена проблемная голова и винт будет переконфигурован на новый обьём. Затем производится тестирование всех оставшихся голов и техноформат по всем зонам/головам.
Вообще идеален и проход полного ARCO-тестирования.
Можно всё это проделать и -
Цитата:
WDMarvell
полной (приобретённой) и именно той версии, которая поддерживает данное семейство. (На фото семейство винта не разглядеть).
Насчёт стоимости вообще никто точно не скажет (я например недавно слышал что есть спец у нас в городе, который любые винты ремонтит всего за 100руб, любые обьёмы и модели). :)
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:03
Загрузился в Parted Magic с Hiren Bootcd, хотел dd скопировать, но поставил тупое копирование с одного на другой.
Часов, наверно, 100 оно крутилось, и к концу копирования скорость чтения возросла до 15-16 Мбайт / сек. Данные вытащил все, гигов 900.
Надо проверить опять Викторией попробовать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:06
Если проблемы создает одна из голов, то проблемные области должны систематически появляться с 1% сканирования и до конца. Если проблемная область одна или две. то скорее всего на диске есть запилины. Данное семейство дисков имеет зонное распределение. С помощью программы Sediv можно определить проблемные зонные области и программно изолировать их, с небольшой поправкой объема. Если нужна помощь в ее покупке, то пишите в личку. Демо-версию можно скачать отсюда http://www.hdd-land.com/forum.php?mod=a ... M5Nw%3D%3D
Пароль 01234567890
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:27
Интересная история..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:52
Стандартные методы не подойдут!
Ищи специалиста с комплексом рс-3000, и если с головками все нормально, то надо очистить Relo-list и винт снова оживет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с WD15EARS
Monarch1986
25
5954
30 янв 2017, 06:40
Monarch1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WD15EARS lba0
Normal1961
29
5831
25 мар 2021, 15:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка WD15EARS
Krik_31
2037
04 окт 2020, 18:23
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355 (la-8863p) Проблемы с зарядкой
в форуме Samsung
grigoriy_str
07 мар 2016, 18:53
SergAN2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером
sr2007
16 май 2014, 14:15
sr2007 Перейти к последнему сообщению
