Текущее время: 17 апр 2024, 01:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ST3750528AS не определяется БИОСом
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 23:38
Приветствую
Seagate ST3750528AS 7200.12 китаец дата выпуска если не ошибаюсь декабрь 2009 FW: CC49
БИОС перестал определять диск
HDD стартует и крутится нормально лишних шумов нет
после старта издает звук около 1 сек. с интервалом около 3 сек. похожий на считывание информации
подключил к терминалу и получил:
Rst 0x20M
Servo Processor Is Reset.
RW: Disc Ctlr Initialization Completed.
ExecuteSpinRequest
(P) SATA Reset
на Ctrl+z не реагирует - появляется стрелочка и все
возможно ли вылечить такое?
 Заголовок сообщения: Re: ST3750528AS не определяется БИОСом
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 01:14
Да, но для этого на нем тест надо прогнать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 19:34
чем и как сделать тест?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 20:07
это можно сделать
-mhdd
- victoria
и т.д. программ для диагностики много
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 00:56
Терминал неверно подключен или скорость не та выставлена. Бывало что элементы линий Rx/Tx не распаяны на плате. Или бывали вари с залоченной работой по терминалу.
Но на фэйс винт выходит и честно об этом говорит. Если он определяется в БИОС как 0 Лба - то ему надо пересчитать правильно транслятор (как минимум).
Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 16:41
наконец то нашел нужную отвертку чтоб открутить плату
почистил все контакты
путем подкладывания под контакты двигателя пластика удалось выйти на F3 T>
вот что из этого получилось:
Rst 0x20M
ExecuteSpinRequest
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002B001
ASCII Diag mode
остановил / вынул пластик / запустил двигатель
F3 T>/1
F3 1>N1
Init SMART Fail
LED:000000CC FAddr:0024E481 - ошибка сыпалась до бесконечности пока не передернул питание
Rst 0x20M
ExecuteSpinRequest
SIM Error 203F
No HOST FIS-ReadyStatusFlags 2002A1A5
ASCII Diag mode
F3 T>V4
Reassigned Sectors List
Entries: 0000, Retrieved: 0000, Alts: 0000, Removed: 0000, Pending: 0000, GList: 0000, RList: 0000
Idx LBA PBA LLLCHS of LBA PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status BBM Mask
F3 T>V1
User Slip Defect List
log log log phys phys
LBA span cumm cyl hd sctr zn cyl sctr SFI PBA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Head 0: entries 1 slips 0
Head 1: entries 0 slips 0
Head 2: entries 0 slips 0
Total Entries 1 Total Slips 0
F3 T>m0,2,2,,,,,22
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 16, Max Certify Rewrite Retries = not supported
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
Zone re-format was skipped.
отключил от терминала, выключил компьютер и подключил его к сата
результата нет - винт вернулся в исходное состояние как в первом сообщении
заново подключаю к терминалу
F3 T>V4
F3 T>V1
F3 T>m0,2,2,,,,,22
DiagError 0000500D
User Partition Format Failed - Elapsed Time 0 mins 00 secs
R/W Sense 00000002, R/W Error 843200A6, File Error 00000000
Blk Addr 000071030001, Blk Addr Type D0, Cyl 00000000, Hd 01
F3 T>V4
Entries: 0000, Retrieved: 0000, Alts: 0000, Removed: 061B, Pending: 0000, GList: 0000, RList: 0000
подключаю его к компьютеру - БИОС его не видит но пропал постоянный звук, т.е. винт запускается и тихо крутится
еще раз подключаю к терминалу и получаю
Rst 0x20M
ExecuteSpinRequest
RW subfile error 2044
SIM Error 2044
больше ничего с ним делать не стал
какие есть варианты дальнейшего развития ситуации?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 02:50
В этой команде m0,2,2,,,,,22 смысла вообще не было. Это старая команда для 11-х Moose.
По её итогу дефект-листы винт оказались девственно чистыми, соот-нно все дефекты скрытые на заводе снова вылезли на поверхность винта.
Если вам нравится добивать винты непонятными для вас же командами, предлагаю и эту попробовать - m0,59,2,a,5,20,ffff,22,,4. На "авось" уже. :)
А можно и конфиг винта вообще в дефолт попробовать сбросить по T>F,,22.
А вообще лучше б занялись изучением ключей и типов команд, чтоб было понимание "что, куда и зачем".
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:41
m0,2,2,,,,,22 - это не пересчет транслятора?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:45
Одна из его разновидностей. Но если быть точным, то:
Цитата:
Format Partition (Level T 'm')
This command formats the specified partition.
"FormatPartition, m[Partition],[FormatOpts],[DefectListOpts],[MaxWrRetryCnt],[MaxRdRetryCnt],\n\r"
"[MaxEccTLevel],[MaxCertifyTrkRewrites],[ValidKey],[DataPattern]"
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:38
Пересчёт то пересчёт, но сколько винтов им было "прибито" - ужасть просто. :)
Эта команда корректно отрабатывала лишь в случаях отстутствия вообще записей о дефектах во всех накопительных дефект-листах, т.е. когда они были абсолютно чисты.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:56
какие правильные команды необходимо дать в терминале чтобы попробовать оживить HDD?
сейчас HDD в состоянии как в первом сообщении
выход на терминал возможен через подкладывание пластика под контакты двигателя
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 03:27
Ну чтоб попробовать - я вам одну из команд сказал уж. А на деле команд подобных - целый список существует (для проб и ошибок :) ).
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Только ж надо говорить и о том, что прежде чем подкладывать пластик, нужно предварительно стопить двигатель через терминал, а после прикручивания платы - этот двигатель и раскручивать, опять же по команде в терминале. ;)
А потом уж применять следующие команды, если получен нужный уровень в терминале.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:40
меня смутили в том сообщении смайлы которые вы поставили
делал так:
вставил пластик - подключил диск к компьютеру - F3 2>Z - вынул пластик - F3 2>U
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 23:00
Ну одно дело пробовать реально подходящие команды, не приводящие к печальным результатам. Но дающие хоть хоть какое-то решение, либо локализацию одной определённой проблемы.
Другое дело просто подавать бесполезные команды и делать это не понимая сути.
А бывает полно случаев, когда по незнанию назначения ключей команд - получали запчасть, а не винт.
"Опыт - сын ошибок трудных..." ©
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:21
какую из этих команд
или
misha2 писал(а):
T>F,,22
при сбросе конфига в дефолт инфа на винте остается?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:04
Я наверно чегой-то не понимаю - вы винт хотите отремонтить и чтоб инфа там осталась ? Ведь сброс в дефолт - винт не ремонтит.
Я из ваших вопросов понимал так - нужно винт оживить/отремонтить. А оказывается там инфа.
Но в винторемонте нужно всегда расставлять приоритеты - или инфа или ремонт железки.
Что вам ценнее - то и делайте.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:28
если получится достать инфу то это идеальный вариант
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 17:09
Неожиданное развитие событий. Ню... можете уже начинать искать мастера в вашем регионе с соответствующим оборудованием и опытом. Поскольку задачка предстоит весёлая, разбираться с плодами вашего вмешательства в трансляцию накопителя. Гы-гы...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 18:41
инфа не настолько ценная чтобы за ее восстановление платить деньги
не получится в домашних условиях - не беда
мысленно я с ней уже попрощался
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 21:01
klepan
Тогда взгляните суровой правде жизни в лицо. Если цель - ремонт, то накопители Seagate архитектуры F3 практически не ремонтопригодны. Отсутствует в SA харда такой функционал (не предусмотрен производителем). И каких-либо "волшебных" команд для ремонта не существует.
А если есть непреодолимое желание все-таки попытаться, то для начала найдите на просторах инета документ, описывающий диагностический терминальный функционал для хардов этой архитектуры. Документ этот лежит в открытом виде и ни какой тайны из себя не представляет. Но я не помню как он обзывается, т.к. оно мне нафиг не надо. Изучите назначение и взаимосвязь дефект-листов. Посмотрите и проанализируйте их содержимое. Потом вам нужно будет разобраться с вариантами форматирования пользовательской области (точнее разобраться в назначении опциональных битов в формате команды). А дальше пробовать разные варианты формата, смотреть на коды ошибок и с каждым разом все сильнее и сильнее убеждаться, что затея эта бесполезна.
Можно у китайских братьев приобресть скановый комплект, но оч. дорого (~1500 убитых енотов за семейство). Ваш - семейства Pharaoh.
Если что-то из написанного мной не понятно, то бросайте эту затею как бесперспективную.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 03:24
Вот если именно пробовать все подряд команды, то винт будет прибит с вероятностью 99,9%. Но если понимать что вводишь в окно терминала (каждую буквально команду и все ключи в ней) то и винт поднимется уже с более высокой вероятностью 50-на-50. Ну а если подойти к этому делу грамотно и с изучением всех материалов (форматов и ключей команд), то и вероятность можно ещё повысить.
Вот инет изучать в посках нужных команд (а для ремонта F3 их знать нужно не 2 или 3) - это действительно почти бесперспективно.
Команд кучи можно нарыть тама, но те же 99% они или неверны или неподходящи к вашему случаю.
Т.е. вероятность получить "труп" или "уже неподьёмную запчасть" в итоге случайных экспериментов практически равна 100%.
Вообще в винторемонте много отводится анализу состояния винта перед ремонтом (анализ и БМГ и состояния СА, наличие повреждений на полянах и их виды).
Всё это в купе - повышает шанс правильной диагностики и последующего успешного ремонта HDD.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 12:43
Уважаемые владельцы PC3000, Если вы можете оказать помощь- вам будут благодарны, заниматься самопиарством и рекламой комплекса здесь не нужно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 18:26
Приятель притащил свой комп, типа винда не грузится. Пытался восстановить, раздел не видит с виндой. Подключил к другому компу, грузился очень долго, загрузился увидел диски и доступа больше нет. После перезагрузки перестал определяться в БИОСе. На нем нужная инфа. ОЧЕНЬ. Через терминал сначала выдал no host fis-readystatusflags 2002a1a5
Восстановил разделы через пересчет транслятора. Но появившиеся разделы не отформатированы. Пытаюсь восстановить через R-studio. Раздел на 500 Гигов будет восстанавливать 4 месяца пишет, причем идут постоянные ошибки в SMARTe, 187 параметр. Может можно как-то ускорить считывание жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 12:30
Не восстановил, а наверняка развалил актуальный транслятор.
Садист. Весь софт подобного плана заточен под работу только с аппаратно исправными накопителями. Он у вас запилится раньше.
Искать нужно не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 14:50
Мне помогло на этом винте вот что.
Если по V4 и V1 листы пустые,то
вернуть всё назад
m0,D,2,,,,22 ( по крайней мере вернётся на место транслятор и дефекты выбегут из V1 назад на поверхность,
и передёрнуть питание -появился и V1 и чистый V4
после него
m0,D,3,,,,22 передёрнуть питание
потом стандарт
вводим F3 T>/1 нажимаем Enter F3 1>N1 нажимаем Enter очистка SMART
После очистки SMART передергиваем питание жд. нажимаем ctrl+Z вводим F3 T>i4,1,22 нажимаем Enter
идет очистка G списка бедов. 8) Снова передергиваем питание жд. нажимаем ctrl+Z
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 нажимаем Enter
а потом Виктория.
Данные конечно потеряны,но винт ожил.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 01:10
можно после всего добавить команду m0,20,3,10,3,,,22 если форматирование прошло успешно то получаем чистый винт, даже без зеленых секторов.
Люблю AMD за то что есть работа!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w270efq (6-71-w25so-d02 gp) БИОСом помогите?
в форуме Clevo
sip
25 апр 2014, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell en le69kb (eg70kb) проблема с биосом
в форуме Packard Bell & NEC
aeduard
16
7813
26 апр 2018, 15:05
kop42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba u505-s2005rd помогите с биосом
в форуме Toshiba
rashad
24 дек 2015, 12:50
deni219634 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n010sr (Quanta U92) помогите с биосом
LEXUS
6094
19 сен 2014, 12:11
LEXUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo A7000 (китаец). Помогите с БИОСом
в форуме Lenovo
shahboztjk
22 окт 2014, 13:39
zaigan Перейти к последнему сообщению
